Ayuda urgente!!! No se apaga el contacto.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Transeunte, 11 Oct 2010.
  1. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Pues me acaba de llamar mi mujer, que va con un Mondeo del año 98. Resulta que ha sacado la llave y aún así el motor sigue encendido. Mi respuesta ha sido obvia... cálalo. Pero cuando lo ha calado se ha dado cuenta de que el contacto seguia encendido y por tanto todo el cuadro encendido también.
    Ha probado a arrancarlo de nuevo, y eso si ha funcionado pero a la hora de apagar no apaga...
    Necesito ayuda urgente por favor...
  2. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    La verdad es que me urge un poco... ¿Hay algún mecánico o alguien que sepa leyendo??
  3. davidW
    15 Oct 2002
    Hell´s kitchen
    Estocástico
    Grua que te crió
  4. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Bueno por suerte el coche se mueve... jajaja el problema es pararlo...
  5. FES
    FES Forista Senior
    22 Sep 2003
    RONDA
    X5 3.0i
    ¿¿¿Bombin jodido???...la verdad es que los bombines de los ford son una porquería
  6. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Puede probar a quitar y poner reles o fusibles hasta dar con el adecuado…
  7. julfost
    Se puede probar a calar de nuevo y desconectar la batería...y volverla a conectar
  8. marbun
    marbun Forista
    10 Nov 2009
    Valencia
    Que desconecte la bateria y lo deje un rato y al despues suele acer un recheque la centralita
  9. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Muchas gracias... Todo pasa por quitar batería y tal.. así que le diré que me lo traiga a ver si puedo desconectarle yo la batería...
    Pero cómo dice un compañero el bombín tiene muchas papeletas...
    Gracias por los aportes...
  10. Sechs
    ¿Qué tipo de motor lleva?
  11. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    1.8 TD 90CV.
    La verdad que eso creo que es ló único que no le ha fallado nunca.
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El problema puede estar en el multi-interruptor que gira a la vez que tu giras la llave y que es el que se encarga de poner las distintas posiciones de contacto,suele pasar lo mismo en los BMW e36.
  13. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    ¿Entonces eso supone cambiar el bombín completo? Perdona mi ignorancia... No se si me merece la pena llevarlo a un taller o buscarlo en un desguace... Este año lleva gastado más de lo que costó en reparaciones..
  14. fer316
    No sé como es ese sistema en los Ford,pero me imagino que ese multi-interruptor vendrá suelto,esta al otro lado de la cerradura de la direccion.
  15. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Muchas gracais Fer... Cómo siempre una gran ayuda.
  16. Insercom
    Insercom Guest
    Yo te recomiendo que quites la bateria YA !!! si se queda el motor de arranque en marcha por cualpa del bombin, te puede salir ardiendo el coche.
    Quita la bateria, y revisa el bombin.
  17. IbizencO
    IbizencO Forista Legendario
    4 Feb 2009
    En el Nick
    e46 & M3 MPS
    Tranquilo, nadie habla de el motor de arranque en marcha, sino el contacto dado, o lo que es lo mismo, el paso de corriente abierto.
  18. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Bueno pues he desmontado el multiinterruptor cómo me habeis recomendado y, cómo por desgracia no tengo ningún polímetro en funcionamiento en casa he hecho otra prueba. He conectado la batería y he dado el contacto, después he desconectado el multiinterruptor y el contacto seguía dado... creo que el problema puede estár en algún relé pero no encuentro ningún esquema para saber donde puede estar y cual de todos es... Espero vuestra ayuda maestros...
  19. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Gracias por la preocupación pero por suerte no ha sido ese el problema.. de haber sido así dudo que mi mujer se hubiera dado cuenta y seguramente habría salido ardiendo en marcha... De hecho ya me extraña que no bajará del coche y lo dejara encendido sin darse cuenta...
  20. DRIFT320I
    DRIFT320I Guest
    seguramente sera bombin,pero asi a ojo no puedo diagnosticarlo.
    consejo de mecanico:
    lo que dicen es correcto ,quita un borne de la bateria y cuando lo cojas lo pones para moverlo al taller o donde sea.
    jajajajajajaajjajajajjaj que me muero
  21. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Pues creo que va a ser el relé de encendido... al fin lo he encontrado y estaba el plastico de al rededor desecho cómo si se hubiera quedado pegado y recalentado... Pues si que va a ser suerte... (dentro de lo que se le puede llamar suerte a esto).
