Ayuda urgente!!!soplido!!!!!!!
  • Iniciador del tema xavi_ipaq
  • Fecha de inicio
X
xavi_ipaq
Buenas!!! el caso es que en mi 320i a empezado a soplar de mala manera, me explico, se oye como un ventilador aumenta con las revoluciones y al levantar el capó se nota mucha corriente de aire, alguien sabe lo que puede ser???
Gracias
fer316
¿No serà el ventilador de la refrigeracion?
javier
24 Mar 2005
mira si el ruido viene del climatizador... de dos aperturas que hay donde esta el display del clima.. Si es asi... es normal...
X
xavi_ipaq
No, del clima no, se oye en el motor, ya hace años que tengo el coche y este ruido como de turbia no lo habia hecho nunca
jarotxo
9 Sep 2003
hace bastante tiempo lei en un post algo relacionado con un ventilador que facilita la aspiracion de aire en frio.no se ,igual lo entendi yo mal,el post estaba relacionado con que ese ventilador en frio le hacia sonar a motor mas gordo, de ser asi podria haberse quedado conectado.:)
Astropin
13 Abr 2004
El ventilador de refrigeracion no es electrico?????? Si aumenta con las revoluciones como dice casi que yo lo descartaria.....casi que miraria algo movido por una correa.....kizas el alternador....o la bomba del aire acondicionado.....pero es una opinion que no se como va ese motor....
No le habras puesto un turbo????:) :) :) :)
Que no sea nada.....saludosssssssssss
X
xavi_ipaq
EMBRAGUE DEL VENTILADOR!!!!! Aparte inspection I, pastillas y discos de freno delantero, pastillas traseras y liquido, correa del alternador, correa del compresor del aire, termostato, bomba de agua, soportes de los brazos transversales, boquillas difusoras del lavaparabrisas y escobillas total 1626,62€
Alguien quiere un 320i del '98 con 112.000Km. totalmente revisado?????? las ruedas tienen menos de 5000Km.
javier
24 Mar 2005
xavi_ipaq dijo:
:ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL: :ANAL:
1626 leuros... uffff vaya palo de revision.....
Astropin
13 Abr 2004
xavi_ipaq dijo:
Jooooooooooooderrrrrrrrrr....de verdad hacia falta cambiar todo eso???????? q crujida macho......:ANAL: :ANAL: :ANAL:
X
xavi_ipaq
En 4 años solo le habia hecho un oil service y 4 neumaticos
