ayuda
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por regomellor, 16 Ene 2007.
  1. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    sigo dandole vueltas al tema de los tironcillos que da mi coche y un colega me ha dicho que le da la sensacion que es del acelerador porque parece como que en una parte del recorrido no actuase y de ahi que pegue esos tironcillos al pasar de ese punto asi que:
    el acelerador es electronico (potenciometro)?
    donde está?
    es muy dificil cambiarlo?
    cuanto puede costar?
    tambien me parece que la direccion va un poco dura y el liquido esta bien, que puede ser?
    el embrague tambien se me hace un poco duro, hay alguna manera de suavizarlo o es asi, o quiza esta gastado y es por eso?
    si alguien puede arrojar un poco de luz, gracias
  2. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    otra cosa.
    me compre unas llantas en ebay y me dijo fer que para que me valgan tengo que poner unos separadores de 1,5 cms. tiene algun inconveniente poner separadores? cuanto me pueden costar? creo que sobre los 100 €, no? hay que homologarlas?
    gracias y perdon por tanta pregunta
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    lo del embrague puede ser porq este bajo el liquido de frenos, o que sea asi! esta mas duro que otras veces? o siempre fue asi?
    para la direccion, hay una tuerca en la caña de la direccion, que apretandola o aflojandola, puedes llegar a conseguir la suavidad deseada,
  4. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    liquido de frenos??? creo que ahora esta mas duro que antes.
    donde esta esa turca exactamente? gracias
  5. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
  6. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    eso es debajo del volante? que tengo que quitar para llegar ahi?
    muchas gracias por la info
  7. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    una pregunta,, tu coche es un e-34? u e-39? para llegar ahi, tienes que quitar la tapadera que tienes encima de los pedales. Quitandola, ya tienes que ver la caña de la direccion.
  8. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    es un e39, será igual que el e34?
    voy a mirarlo ahora mismo, que leches.
    para quitar la tapa no hace falta herramienta, no?
    saludos. ahora te cuento
  9. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    lo mas que puedes necesitar, en mi caso que es un e-34 es un destornillador de estrella... en tu caso no lo se.
    Venga! prueba y ya me contaras..
  10. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    nada. no hay tuerca :frown:
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En el e39 no existe esa tuerca al llevar cremallera y distinto sistema de regulacion de altura del volante.
    Si notas dureza en la direccion podria ser de la servotronic,pero para saber si la tiene tu coche y/o si esta bien no hay màs remedio que chequearlo.
    En cuanto a los tirones,si lleva acelerador electronico no hay posibilidad d ereglaje y es muy raro que falle alguno de los componenetes,ya que si fallase no aceleraria en condiciones.
    En cuanto al embrague,si se ha endurecido es por desgaste,¿que kilomet5ros tiene el coche?
  12. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
  13. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    por cierto fer, este mes si que estas los sabados no?
    a lo mejor puedo ir el 27. con cuanto tiempo tengo que avisarte?
    gracias y saludos
  14. fer316
    Con una semana de antelacion,antes eran dos dias,pero cada vez necesitamos màs tiempo,;-).
  15. fer316
    Con esos kilometros no deberias de tener ningun problema con nada,pienso que lio que le hace falta a tu coche es quitarle la telarañas.
  16. regomellor
    regomellor Forista
    22 Sep 2006
    Por el Noroeste
    640i GC xdrive
    ok, te digo algo este finde o el lunes a mas tardar.
    gracias otra vez
