Duda AYUDAAA!! Botonera rally
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por adrian_bmw325, 19 Sep 2015.
  1. adrian_bmw325
    adrian_bmw325 En Practicas
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Buenas tengo un e36 325i y quiero ponerle desconectador, ventilador directo etc... en el habitáculo con una botonera, alguno tendría un tutorial o me podría guiar un poco,
  2. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    En el archivo están los esquemas eléctricos del e36 hecha un vistazo, sigue cables y pon interruptores
  3. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    En que archivo?
  4. danielovk90
    danielovk90 En Practicas
    15 Ene 2012
    madrid
    Como quieres el cortacorrientes con una tecla pequeña normal y corriente o con un tocho que lo tienes que girar con la mano?
    El ventilador directo es muy simple busca el rele que activa el mismo y en el terminal 85 del puentea un cable que te lo tendras que llevar al salpicadero para ponerlo con una tecla.ese cable ponlo a la salida de la tecla y despues sacas otro cable que tenga positivo con contacto(+30) y lo pones a la entrada de la misma
    Espero habertelo explicado bien,si tienes alguna duda vuelve a preguntar sin problema
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si no estás familiarizado con los esquemas eléctricos y hacer instalaciones de este tipo, mejor quédate quieto, puedes liar una bien gorda.
    Y el ventilador nunca lo conectes como te han dicho al terminal +30 que es positivo permanente, siempre con corriente tras contacto.
  6. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Vale gracias chavales me habéis servido de ayuda, sabéis por donde meter el cableado del motor al habitáculo??
  7. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Y el cortacorriente es con el tocho k hay k girar para que funcione
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Desmonta la caja de fusibles y verás el agujero por donde pasa el cableado.
    El cortacorrientes corta el positivo de la batería y tendrás que meter un cable de sección apropiada si no quieres tener problemas y por supuesto, un desconectador de marca reconocida, no de los chinos.
  9. danielovk90
    15 Ene 2012
    madrid
    Perdon me he equivocado con el +15
  10. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Pues ya había comprado uno barato y de marca no reconocida, pero te are caso y gastaré dinero porque pensándolo bien tienes toda la razón, y gracias por el consejo de por donde pasar el cableado porque no tenia ni idea.
    Lo malo que yo tengo un 325 y tengo la batería en el maletero y tengo k pasar el cable hasta alante, por otra parte había oído hacer un puente desde la bomba de ma gasolina o algo así? Que me decis de eso?? Gracias por hecharme una mano
  11. danielovk90
    15 Ene 2012
    madrid
    Que quieres hacer una especie de antirrobo?
  12. danielovk90
    15 Ene 2012
    madrid
    Para la bateria yo lo haria mas simple pondria un rele de potencia(es como un rele normal pero con un tamaño para usarlo con cables de bateria) lo tendrias que situar en el maletero y solo tendrias q seccionar el cable que va a positivo de bateria.tiras una manguera de dos hilos desde alante hasta atras para la excitacion del mismo y ya esta.seria bastante menos engorroso...pero bueno eso ya depende de ti
  13. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Vale, gracias por tus consejos y por hecharme una mano
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es una buena opción, pero tiene que ser un relé gordo que aguante el amperaje de la batería, pues todo el consumo va a pasar por el relé.
  15. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Yo tenía pensado hacer un puente desde la bomba d gasolina para hacer un antirrobo tambien
  16. danielovk90
    15 Ene 2012
    madrid
    Hazlo con una tecla escondida yo estoy pendientr de hacerselo al mio
  17. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Pero como lo ago desde la bomba dea gasolina? Tienes una idea?
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Localiza el cable que alimenta la bomba en el aforador del lado derecho.
  19. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Vale este fin de semana me pondré a ello y os compento
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  21. adrian_bmw325
    29 Mar 2015
    E93 335i
    Vale, muchas gracias
  22. Inferno
    Inferno Forista
    19 Oct 2008
    Madrid, Alcala de H.
    330i - 335xi
    Un desconectador de batería es para coches que no se mueven en mucho tiempo por que se resetea todo lo eléctrico. Hay reles de altísimo amperaje para esas cosas, yo monte uno en un 4x4 de mi padre y solo tienes que llevar un hilo que leve masa, el positivo ya lo coges de la entrada al rele.
    Si simplemente quieres un sistema antirrobo usando el corte de la bomba, busca el rele que alimenta la bomba y de uno de los cables de excitación (lleva + y - como todos los reles) intercalas un interruptor disimulado y listo.
