Pues q esta tarde he desmontado el modulo d luces ,en el modulo no he tocado nada,simplemente lo he soltado y cuando lo he vuelto a montar se me quedan todas la luces d freno encendidas ,en el momento q pongo el contacto se encienden y no se apagan,en el cuadro tb esta el cochecito con las luces d atras en rojo. El volante mf tampoco me funciona nada ,ni los botones ni la iluminacion. No se si cuando lo he montado lo he hecho con el contacto dado ,podria ser ](*,), pero no estoy seguro. ¿q hago ?mañana lo necesitio y no puedo ir todo el rato con las luces d freno encendidas.
Ya lo he hecho fer y nada sigue igual :cry:, estoy d los nervios ,¿me he podido cargar algo?, lo he desmontado otras veces y nunca me habia pasado nada.
¿podria ser por haberlo conectado con el contacto dado?, creo q cuando estaba montando todo habia puesto el contacto para abrir la ventana y luego no recuerdo si lo quite antes d conectar el modulo.
Feerrrr lo he vuelto a desmontar y nada :cry:, sigue igual, ¿alguna idea? ¿q cables podrian ser los q estan mal? aparte d los dl volante mf q tampoco funciona. Joer q estressssss
ufffff ,fer esta tarde he estado un buen rato con el ,no veo nada raro ,parece q todo encaja bien ,hoy me enterado d un taller d aqui q debe tener la maquina ,si mañana no lo consigo poner bien lo llevare ¿tendra q salir el fallo en la maquina ,no? ,¿se ha podido desprogramar algo y con volverlo a codificar valdra? , lo digo por lo dl volante mf q tampoco funciona ,ni se iluminan las teclas siquiera.
hombre como dice fer, desconecta y vuelve a conectar revisando los pines algun pin alomejor esta doblado o falta o se ha partido de todos modos no estaría demás desconectar la bateria cuando lo quites y lo vayas a volver a poner... quizas influya.... sds
Ni se la veces q lo he hecho esta tarde ,los pin los veo bien ,en cuanto a la bateria no creo q sea necesario ,lo habia desmontado ya muchas otras veces y nunca habia pasado nada. Hoy hasta he desembornado la bateria un buen rato para probar a ver si hacia alguna especie d reset cuando la volveria a conectar ,pero no
Pues arreglado P) ,era el put*** fusible nº 9 ,nunca me he alegrado tanto d ver un fusible fundido :xray:. Lo q me estraña es q un fusible haga q las luces esten todo el rato dadas y no apagadas como deberia ser . menos mal justo iba ha ir a un taller a q me lo meterian en la maquina y esta mañana he sacado el esquema d los fusibles en castellano y el nº 9 coincidia con todo ,el modulo , las luces d freno y el control d velocidad ,ufff q alegria madre.
Buf... supongo que te has quedado bien tranquilo ahora, no? La verdad es que esa sensacion de haberla cagado cuando trasteas algo es mal'isima... te entiendo perfectamente ;-)
Aprovecho ahora que ha pasado el susto, que te ha pasado por quitar el conector con el contacto puesto, al volverlo a conectar accidentalmente as hecho un corto y Pubzz....
Si eso es lo q ocurrio, lo desconecte bien ,pero como estaba lloviendo y se estaban empañando los critales puse el contacto para el aire y luego se me olvido quitarlo ](*,)
