!!ayudaaaa!termostato!!!!!320d e90
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por alferi, 1 Oct 2010.
  1. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    Hola gente,pues creo que tengo un problema,pero no de ahora,hace mucho tiempo que llevo observando la temperatura del coche,como ya comenté en otro post en verano no pasaba de 78 o 79º el coche,con una temperatura exterior de unos 35º,pues bien ahora con menos calor el coche no pasa de 65º teniendo en cuenta que debe estar al rededor de los 85º me hace pensar el el termostato está roto y el agua está siempre abierta,con lo que el motor no llega a su temperatura de trabajo,.
    ¿sabeis donde se encuentra el termostato o algun brico para cambiarlo? .
    Gracias a todos y saludos
  2. tablilla
    tablilla Guest
    Que raro que preguntes esto. Creí que tenias un taller, ó eso es lo que me aseguraste una vez:
    :mus-
  3. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    Yo lo probaria, bajando una buena cuesta a ver si desciende la temperatura. Si te baja mucho ya sabes termostato abierto, en mi anterior e36 lo cambie dos veces. Mejor que se quede abierto que no cerrado. Otra posibilidad es desmontarlo y probarlo. Saludos.
  4. manolo320
    manolo320 Forista Legendario
    20 Nov 2008
    CT
    +1
    Por la boca mueres el pez amigo....
  5. JLMAX
    JLMAX Guest
    Por aqui veo algun resquemor :descojon::descojon:
  6. joseluis3975
    joseluis3975 Forista Legendario
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    nuestros coches trabajan a una temperatura un poco mas baja de 90 grados ya se hablo de esto en otros post....yo tambien he ido en invierno circulando tranquilo y no pasaba de 80grados......y cuando bajaba una pendiente me bajaba un poco mas a 77 grados.....pero sin envargo si le pisabas al coche cogia los 90 enseguida.......ya no se si es normal que con la bajada bajara a 77grados o deberia averse mantenido a 80........bueno investiga y ya nos contaras........sds
  7. pacoml
    pacoml Forista
    18 Sep 2010
    Murcia - Caudete
    Ostras vaya memoria...8-[
  8. Hola, por cierto, donde mirais la temperatura del coche en el 320d si no tiene un indicador en el panel??HAy un menu oculto o algo x el estilo??un saludo!
  9. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    compañero el taller es de camiones ,que por cierto no tiene nada que ver con mi bmw!!una cosa es saber como funciona un motor y otra saber donde está cada componente de mi coche!
    P.D.por lo visto las guardas bien!!:rambo:
  10. TITORADIO
    TITORADIO Forista Senior
    21 Abr 2007
    EL PARAISO
    E90 320D 204CV
    si hay un menu secreto.yo no lo uso practicamente nunca, pero esatr esta...
  11. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    está rasposo conmigo,es envidia pero ya se le pasárá,ultimamente se pelea con todo el mundo!!!:yawinkle
    pues c0on la aguja de la temperatura.¿es que tu no la llevas?[​IMG][/IMG]
  12. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    Yo que tu haria la prueba de dejarlo arrancado a ralenti. A ver como sube y hasta donde llega (como si estuvieses en un atasco) pero en la puerta de tu casa. Con el menu oculto encendido para ver como va subiendo y a que temperatura salta el electroventilador.
  13. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    lo hago a menudo y nada de nada ,ahora conduciendo algo fuerte en ciudad hasta llegar a casa como mucho sube a 68 69º,eso subiendolo hasta las 4000 vueltas en cada marcha y dejandolo a ralentí pues 62º o así.:-s
  14. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Debe de ser el termostato entonces,mi padre en otro coche que tuvo,le ponia un termostato en invierno y otro en verano.
    Lo siento mucho,pero no puedo ayudarte,no se donde esta,pero si de casualidad o investigando das con el se agradeceria un brico o algo asi.
  15. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    si lo desmonto haré el brico!!!:yawinkle
  16. alwaysbmw
    alwaysbmw Forista Senior
    17 Oct 2006
    o sea que tienes un taller de camiones y no sabes donde está un simple termostato en un coche?:descojon::descojon:no comments,todos los motores en línea tienen el mismo esquema de elementos auxiliares y mas siendo un termostato
    En fin fíjate a la salida de la culata tienes que tener una caja termostática de donde sale un tubo de refrigeración,es solo fijarte en la salida de la culata,quitas los 3-4 tornillos que lleve y verás el termostato,puedes hacer una prueba,meterlo en una olla con agua hirviendo y ver si abre y cierra bien.
    Te has fijado si salta el electro?no estaría demás que revises el termostato y acto seguido la electroválvula que va situada en el radiador por si estuviese mal y tienes constantemente el electro arrancado
  17. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    esto pronto tiene pinta de un brico.
  18. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    pero la temperatura que tu dices es la que te marca la temperatura del refrigerante en el menu oculto ? o la del motor por que la saves mediante algun otro metodo? saludos
  19. yo n o tengo termostato en el salpicadero en el 320d coupe!como se mira ese menu oculto?alguien lo sabe, el coche es nuevo tiene 2 semanas!por lo q comentan x ahi, seguramente sea el termostato, creo q lleva un termocontacto, q es el q t da la señal q se habra fastidiado!un saludo!
  20. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Nuestros coches como tu dices en verano pasan de 90º, pueden llegar hasta 96º.
    sds
  21. Valle20d
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Te dije hace tiempo que no era normal lo de la temepratura de tu coche, aunque tu tampoco lo eres, con lo poco que cuesta una llamada para dar una solución y ojo la que estás liando, pues nada sigue así.
    sds
  22. joseluis3975
    5 Nov 2008
    murcia
    f83
    vamos ha hacer una cosa alfonso..........me voy a pasar por el taller un dia y hacemos la prueba con los dos coches arrancados y vemos la diferencia de uno a otro.............sds
  23. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    por ahí hay un brico de como se abre"creo que está en el indice de bricos ,si no no encuentras a ver si te mando el enlace,es sencillo!!gracias compañero!
    no es que no te llame por no hacer una llamada es que tampoco se ha ocurrido :-k,pero vamos enseguida te llamo y lo vemos!:)P)
    te espero pixa,teniamos que haberllo visto el otro dia que nos vimos,bueno......como dice jbenito hace ya tiempo de esto y hasta el mismo me lo comentó.
    P.D.A las personas mayores hay que hacerlas caso y sobre todo las de cierta edad como benito!biggrin
  24. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    http://www.bmwfaq.com/f65/recopilacion-trucos-y-curiosidades-e-9x-59061/
  25. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    tambien nos tenemos que dar cuenta de una cosa que la temperatura que marca ay es la del liquido refrigerante no la del motor seguramente el motor esta a temperatura mas alta aunke todo abria que mirarlo saludos y suerte
  26. alferi
    alferi Forista
    27 Feb 2008
    cartagena
    X5 3.0d* R850R
    creo que la temperatura que mide la aguja del motor en los demás coches lo hacen tambien con el agua"creo"de todas formas sigue siendo bastante inferior la temperatura del agua de mi coche comparada con lo mismo de otrro bm!
  27. rs320
    rs320 Forista
    22 Abr 2008
    por el norte con P
    ok yo el lunes entrare en mi menu oculto y os comunico cual es la mia ya que hace mucho que no entro y en verano no me subia de 82º saludoss
  28. Sr charly
    Sr charly
    23 Nov 2023
    E90
    La temperatura si o si debe estar minimo en 88 grados de ahí para arriba Ami se me quedaba abierto y no pasaba de los 87 y en verano tiene un pase pero en invierno es desgaste prematuro de piezas cambia tanto el termostato del enfriador como el del motor y se te soluciona
