Hola Compañeros: Pues el caso que desde que compre el coche el Check , Funciona bien en cuanto funciones, consumo, temperatura, bueno todas las funciones que tiene, menos lo mas importante la tecla de check cuando la pulso se llena el display de cuadraditros o rayas en toda la pantalla y no chekea nada, es mas se me jode una bonbilla o lo que sea y no me chekea ninguna averia. De que puede ser?? Del check? Muchas gracias a todos de antemano. Saludos
Supongo que hablas del OBC. Si es así en tienes que cambiar los parámetros del menú oculto nº11. No sabría decirte cuál poner, trastea y seguro que lo consigues ;-) http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=1416435&postcount=11
Si es el OBC, pero el tema de parametros no tengo ni idea , me se meter en el menu oculto, el que te dice tension ,litros en deposito.. pero el tema de parametros ni idea, puede ser de eso ? de configuración?
En el menú 11 te saldrán unas letras y números, corresponden a las unidades que vas a utilizar y a si tu modelo tiene o no check. Haz la prueba cambiándolos hasta que el check funcione. Luego las unidades las puedes cambiar con la tecla Km/mls si no están en Km, ºC, l, etc. ;-)
Tio he estado probando y hay mil combinaciones y lo que haces al cambiarlas es cambiar las funciones de pm a am o km a millas, o cosas asi , pero el tema del Check no veo nada, el mio es el OBC completo. Necesita mas ayuda!!!! please. Gracias delauer de todos modos tio.
Me parece que el check que hace es de la pantalla para comprobar que todos los elementos funcionan. ¿No habia un check que hacia esto y nada tenia que ver con el check control de los m3 que te dice hasta si falla una luz de posicion en los pilotos?
pUEDE QUE TU COCHE TENGA OBC pero no tenga check control. puedes hacer un prueba sencilla para no decirte que desmontes y mires ti tienes la centralita check. Coges una geringa grande y vacías el depósito del agua del lipiaparabrisas. Si te dice el obc que te falta agua tienes check, sino no lo tienes. (Aunque podrías tenerlo y estár la función de check OFF)
Si no tiene el check activado no le aparecerá nada en el display, pero puede hacer la prueba a ver. Jony, ¿antes de poner el OBC qué funciones tenías? Por que puede ser que no tengas check control, pero me parece que tu coche debería tenerlo... :roll: Haz pruebas cambiando los parámetros que te he dicho, en el mío, cambiando esos parámetros puedo activar y desactivar el check, y si está desactivado cuando pulso check se enciende toda la pantalla igual que te pasa a tí.
si el check ahora mismo no me chekea nada ni agua ni bonbillas, cuando lo pulso se enciende toda la pantalla a cuadros , creo que pudiese estar desconectado, lo jodido sera dar con el parametro , si no soy capaz me tocara llevarlo al conce. Gracias Compañeros!!
