Buenas a todos y todas, tengo un problema en mi 545i Touring con SMG. Le cambié el aceite y filtro en un taller y desde entonces sale el aviso en la pantalla de “baja presión de aceite, para el coche bla,bla” es caso es que le dejas unos segundos a relenti y cae un poco de vueltas, pega un aceleron pequeño y se va el fallo. Solo lo hace si le dejas parado de un día a otro por ejemplo, si le usas durante el día no hace nada y el coche va como un avión. Alguien sabe que puede ser? No me gustaría cambiar bomba.... el sensor ya le he cambiado y sigue igual. muchas gracias.
Exacto me a pasado unas cuantas veces no poner el filtro original y sale el fallo presion aceite,siempre que se pueda filtro original
Yo tengo ese mismo modelo. Al ralenti me hace exactamente lo mismo ; pero ya cuando me lo vendieron me dijo el dueño que lo había notado y había preguntado en el conce y era normal . Como que tiene el ralentización pica un poco a bajo y luego se sube . Creo que no tiene nada que ver con la presión baja . En mi caso también me salto hace unos meses ; ni movi el coche ; mande comprobar con manómetro que la presión que llegará fuera correcta ; y lo era . Entonces cambie el sensor( unos 30 euros ) y todo volvió a la normalidad . Me quedo también con el tema del filtro por si acaso . Edito para decir que ya veo que cambiaste el sensor . Ahora ya desde la barra de bar : La batería esta bien ? ; a veces da fallos fantasmas.
Buenas Aunque no es el tipo de motor de este modelo quizas te pueda orientar la informacio de servicio de bmw para un motor similar E60 Motor M54 Aparece el mensaje CC "Presión de aceite demasiado baja". Causa Dimensionamiento sensible del circuito de aceite. Medida Si el nivel de aceite es correcto, se deben ejecutar las siguientes medidas: - Sustitución del interruptor de presión de aceite por el interruptor de presión de aceite con el número de pieza 7686501 (0,15 bar) - Cambio de aceite del motor prioritario a 5W/40 o bien a 0W/40 - Aumento de 100 r.p.m. del número de revoluciones al ralentí. Estas medidas mejoran la robustez del circuito de aceite con una presión de aceite baja. Saludos
