bajar 330xd
  • Iniciador del tema victor aguilera
  • Fecha de inicio
V
victor aguilera
wenas algfuien m podria decir cm y qanto m costaria para bajar un pelin el coche?¿?
BMENDI
17 Nov 2005
¿Sólo muelles o tb amortiguadores? acabo de poner amortiguadores koni, muelles apex y estabilizadora M por unos 800€. Por poner muelles sólo en diferentes talleres me cobraban de 260€ a 300€.
Los muelles que yo he puesto creo que bajan unos 3,5 cm el eje delantero y 3cm el trasero.
V
victor aguilera
ok solo pondria muelles q ls amortiguadores m van dpm, pr abria algun problema n tenerlo bajo?¿?¿ esq es el 4x4
BMENDI
17 Nov 2005
en tu caso creo que en el eje trasero tiene algo más de altura.
Infórmate bien si no vas a cambiar la suspensión porque creo que si pones unos muelles muy duros con la suspensión de serie, puede que te bote mucho el coche.
A todo esto, yo no soy profesional de este tema, te comento lo que me comentaron en su momento los mecánicos.
adolfv
4 Sep 2005
no es recomendable bajar el coche cambaindo solamente los muelles y manteniendo la misma supension. pues el recorrido de la suspension sea acorta y si pillas un bache gordo la suspension podria hacer tope y rebentar. por eso al cambiar muelles mas corto se suele meter una supension para dichos muelles. un ejemplo son la suspension bilstein sport y spring. es la misma supension pero los spring son para muelles cortos y lo sport para muelles normales que no rebajen la altura. aunque siempre rebaja un pelin.
Conceyin
22 May 2005
Lo de bajarlo es por estetica o notas algo en la conduccion por ser un poco alto?
Cual es el de 184 o el de 204? De que año?
V
victor aguilera
el mio el d 184, mod dl 2002, y lo d bajarlo x estetica y tb x agarre qanto mas pegao al suelo mejor... , pero en mi caso lo kiero bajar x estetok..
Conceyin
22 May 2005
Y sabes si al de 204 le pasa lo mismo o sea si es cuestion de la traccion total o solo pasa en el modelo de 184.
Devil 320
17 Oct 2005
A ver un amortiguador de serie esta preparado para cierta altura, no para un muelle corto. No serias el primero que por ahorrar dinero, se saliera de la carretera por un bache en el cual el coche "rebota".
No pongais solo muelles por favor!! que no tenemos un 106, con todos mis respetos
Salu2
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Pregunta bien porque no se recomienda en BMW rebajarlo. de hecho no tiene ni en opción la suspension deportiva.
xomin
E91 / G21 M340i
31 Oct 2003
Tengo el 330xd Touring con suspensión Bilstein Sport B6 (sustituye a la original sin modificar altura). Para que tengas un ejemplo adjunto la información relativa a mi coche del catálogo de Bilstein:
330 xd 135 kW
B6 06/00 -VN7-5281 VN7-5282 BE3-6865
B8 06/00 -VN7-5283 VN7-5284 BE3-6866 06/00 -SE5-8863 see expertise! VA: lowering (expertise): 30 mm; axle load to: 1075 kg HA: low ex : 30 mm axle load to: 1180
El modelo que tengo montado es el B6 que por lo que me comentaron permite rebajar la altura en un máximo de 2.5cm.
mize
19 Dic 2003
Pues en KW existe sin problemas variante II para los Touring XD.... de hecho, lo he estado mirando y baja hasta 5 cm xq son regulables!
L
LIORANRES
¿Te has planteado la suspensión deportiva de BMW (muelles y amortiguadores)?
24 Ene 2006
Yo tengo el 330xd del mismo año que el tuyo con la suspension deportiva de bmw y va genial a no ser que quieras mas bajo.
