Muy buenas, Alguien puede aconsejarme donde conseguir una barra de torretas trasera para un compact 316i 1.9 e36? He buscado por ebay y tal y no encuentro nada. La delantera me costo cerca de los 50€. Buscaria algo similar... Son todas identicas para todos los modelos?¿?? Muchas gracias.
Mira a ver esta: Wiechers Domstrebe hinten ALU BMW E30 & E36 Compact bei eBay.de: Fahrwerke (endet 29.12.10 14:15:48 MEZ)
yo compre una de esa marca en auto hispania y cuando me llego me lleve un chasco. Resulta que ay que acer agujeros en los costaos de las copelas. Y sujetarla con tornillo y tuerca. No aprobecha los 2 agujeros del amortiguador. Si te fijas en la foto del anuncio veras que no sale ninguna barra en concreto. Un saludo
tened cuidado con esas cosas...no vallais hacer agujeros dnd no sea tambien ando buscando yo una delantera jajaja
Bueno he encontrado ésta. Es un pelin mas cara.... BMW E30 E36 316 318 323 325 328 M3 REAR Strut Bar Brace on eBay (end time 08-Jan-11 11:15:15 GMT)
en tal caso de no encontrarla hacerla no es mui dificil compañero, haces la plantilla de la copela trasera con un carton y si no eres mui mañoso un tornero con las medidas de diametro exterior y interior te hace las bases sin problema,luego hacerle dos soportes a las bases para acoplar la barra con un tornillo y conseguir la barra que mas te guste. un saludo y que haya suerte con la barra.
aver,yo pienso qeu no es muy dificil hacerla ni que os la hagan.la de delante vale...tiene sus curvas y tal,pero la trasera?¿?es copiar los refuerzos traseros que venden originales de bmw y meterle una barra a medida,no tiene mas ciencia,hay algun forero que hasta puso fotos de su bricobarra
iva a acer yo pero al final no puse nadaa creo que te refieres ami jajajaja yo la ice tranqilito en una tarde i se kedo deputa madre , la de alante tambien me la ice yo y me costo como 17 € entre material y tornero que fue el que me hizo las bases para dejarlas totalmente redondas.
Yo hare una nueva bricobarra para los interesados en unos dias, cuando deshaogue unos temas que tengo pendientes. Un saludo Ppiyo
Prefieres una barra tubular de acero, o doble barra de 20mm soldada? es que no se por que decartarme.
prueba con la tubular tio,4 angulos como se forman en una barra asi aguantan mucho,podra ser excesivo si.........pero por lo menos cambias la estetica de las nomales
prueba con la tubular tio,yo porque tengo el cajon con el sub y tal y cual,y solo meti refuerzos,sino ya la tenia hecha,jeje
Es que yo tambien tengo el sub y no se si darle forma al tubo y si me comera mucho sitio y sera molestia para el mismo bombo, precisamente por eso habia sugerido ponerle barras de mallazo, exactamente lo mismo que se suelen utilizar para las obras cuando hacen encofrados de cemento armado.
yo me la hice a 40-50 mm levantada de la copela , la hice recta para no star curvando aparte que no tenog sub ni nada . Yo opte por un tubo de 20 mm si no me ekivoco tambien le aplane los bordes con un tornillo de banco i se kedo de coj*nes, la mia la hice desmontable i todo para en caso ke tubiera ke meter algun dia algun trasto grande kitar solo la barra i los soportes se kedan en su sitio asomando justitamente donde termina la moketa. Echale un ojo a ver tu podrias darle curva i practicamnte pegar la barra a la parte baja de la bandeja que igualmente haria su funcion. un saludo
Muchas gracias por la ilustracion. Precisamente cuando la vi en el otro post de los refuerzos de las copelas traseras me anime, viendo que te la habias hecho artesanal. Intentare hacerla con curva ascendente a las copelas, pero en vez de una barra, doble soldada y destmontable, para que llegado el caso cuando se haya de desmontar se pueda hacer sin problemas. Por cierto, solo una objecion, no crees que deberias haberle puesto unos tornillos mas gordos? Desde la poca percepcion que tengo me parecen de m10. Yo le hubiera puesto de m13 con tuerca autoblocante. Gracias por el aporte. Ppiyo
pues si te digo te engaño ppiyo jajajaja pero kreo que si que son M10 , lo unico que si tienen tuerca autoblocante jejeje, me alegro que te haya gustado tio espero ver la tuya en breve. un saludo
tiene razon ppiyo son M10 pero bueno si yo los pusee es pork no vi necesario poner unos mas gordotes. un saludo
sii mas rigido el coche y al no dejar que la carroceria de retuerzza en curvas se consigue mayor estabilidad, eso si para notarlo abria que tener unas buenas suspenciones y re alinear el coche con ambas barras puestas . un saludo
