barras verdes de mantenimiento
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por TayXD, 23 Oct 2006.
  1. TayXD
    TayXD Guest
    Bueno pues estaba en mi ultima barra verde, le cambie el aceite en un taller de un amigo, filtro aceite, bujias y filtro de aire y claro al no ser la bmw pues las barras verdes siguen como estaban..
    Mirando en el autodata, poniendo el pin 7 del conector a masa pues parece que se pone todas las barras verdes de nuevo, pero no me funciona.
    Alguien sabe como hacerlo? mil gracias.
    pd-> es el pelao el que no lleva ni ordenador de abordo ni nada, solo reloj analogico.
  2. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    creo que hay otra manera de hacerlo puenteando dos pines a ver si te dicen mas concreto
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tienes que hacerlo con el contacto puesto
  4. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    y manten el cortocircuito 5 segundos
    pines 7 y 19
  5. carlinhos
    carlinhos Guest
    yo paso de eso, llevo el cambio a ojo, cada 5000 km, lo anoto y listo.
  6. TayXD
    TayXD Guest
    ok cortocircuitare :p
    de todas formas otra preguntika, aver, las barras esas cada cuanto se apagan etc..???
    gracias
  7. chechutds
    chechutds Guest
    ay qe acerlo con el contacto apagado y cuando lo pongas en cortocircuilo pones el contactoy ya esta
  8. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    Si no tengo mal entendido se apagan cada X km en función del motor que lleves. Esos "X" km también se ven modificados según la forma de conducir, la media de rpm, velocidad, etc...
  9. drago-M3-
    drago-M3- Guest
    creo que miki lo a dicho correctamente :wink:
    salu2
  10. MiKyFiCo
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
  11. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    pues yo llevo 9000km cn el mismo aceite y me quedan 2 rallas verdes
    ¿todavia m queda o tengo q pasar ya por el conce?
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo lo cambio a los 10.000 independientemente de las luces que haya apagadas
  13. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    para las navidades lo cambiare y le hago un cambio de filtros y bujias aunque segun el antiguo dueño m enseño una factura cn todo cambiado pero porsi........
  14. TayXD
    TayXD Guest
    bueno aki todo es muy facil pero o eso lo parece pq... NO ME FUNCIONA
    A ver por partes, al desenroscar el conector cilindrico que está junto al amortiguador, hay dos partes una con pines que esta fija a la caja de fusibles y otra con los agujeritos que se puede mover un poco y el cable se esconde en el salpicadero.
    He puenteado con el contacto puesto el pin 7 y 19, tanto en un conector como en otro, pero no ocurre nada..
    Que hago mal?
    mil gracias a todos por la colaboracion, byebye.
  15. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
  16. TayXD
    TayXD Guest
    ya lo e mirado, supongo que sera por tiempo o ais.. voy a volver a probar y sino os doy mas la murga..
    salu2
  17. carnaza
    carnaza Guest
    no es en el conector que estas haciendo mira para el otro lado del capo. en el lado derecho donde algunos tienen la bateria hay un conector redondo tapado. porlomenos en el mio.
    recuerda el lado derecho del coche (copi) haber si estas desconectando algo que no es.
  18. TayXD
    TayXD Guest
    ostia, pero en teoria es el otro conector, yo al menos lo tengo en el lado del piloto, voy a mirar y tal.. pero por los dibujos y tal el conector que miro yo es el mismo.. mucha coincidencia no..
    pero ya voy a mirar.. mil gracias!!!!
  19. carnaza
    carnaza Guest
    no lo se exacto pero son parecidos. la diferencia es que el de diagnosis no esta conectado a nada, solamente tiene una tapa.
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En esta imagen te señalo el conector
  21. carnaza
    carnaza Guest
    anda!! pues el mio tiene el conector al otro lado, trae la bateria en el maletero. el tuyo es compact pero el is no se a cual se parecera mas. supongo que por ser 318 sera como el tuyo no?
  22. carnaza
    carnaza Guest
    Que barra de torretas tienes puesta??
  23. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Los 6 cilindros, llevan la batería en el maletero y el conector de servicio en el lado contrario al mío.
    La barra es de un pedido conjunto que hicieron, yo se la compré a Tonigbosos, el que sabrá que barra es, es Tom101, que creo es quien hizo el pedído en su día.
  24. Levi
    Levi Guest
    Que cable hace falta para hacer contacto con el Pin 7 y 19,es que intente poner las luces en verde,porque las tengo en amarillas,pero de aceite esta bien,y todo en general.Y queria ponerlo en verde.
    Salu2
  25. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cualquier trozo de cable, pero si no lo has hecho nunca. te aconsejo que lo hagas a masa, asegurándote de la numeración del pin 7
  26. Levi
    Levi Guest
    el 7 con el 19,el contacto puesto con todas las luces encendidas,sin arrancar,y unos 3 segundos no?
