Batería 12v BMW 330e
Tema en 'Serie 3 y 4 (G20/G21/G22) (2019 >>> Presente)' iniciado por Arcla, 5 Oct 2024.
  1. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    Buenos días, estoy fuera del país por trabajo y el coche está semana le ha dejado 2 veces tirada a mi pareja, va a abrirlo y empieza a sonar la alarma (entiendo que porque detecta que se queda sin tensión) no se enciende ni una luz, pone pinzas con otro coche y vuelve a la vida el coche.
    ¿Sabéis que modelo y amperaje exacto tiene? He visto en bmw de 70ah o 92ah pero no lo tengo claro ni tengo el coche para abrirlo pero quiero dejar una comprada para ponerla a la vuelta, compré una para mi anterior coche de Varta que sino recuerdo mal era así
    AGM. 12V - 80Ah/800A
    y buscaba pillar algo de esa marca que me dio muy buen resultado, gracias un saludo.
  2. seitze
    seitze Forista
    11 Feb 2023
    F20 B48
    Si han podido poner las pinzas, lo mejor es que miren la pegatina que lleva la bateria y asi vas a tiro seguro.
  3. feref
    feref En Practicas
    22 Jul 2021
    Serie 5
    Las pinzas no se ponen en la batería, se ponen en los bornes que hay en el vano motor, estando la batería en el maletero
  4. seitze
    seitze Forista
    11 Feb 2023
    F20 B48
    No me referia a donde se ponen las pinzas... sino al hecho de que tienen la facilidad y soltura suficiente como para levantar dos tapas y comprobar la referencia....
    A sampat4 le gusta esto.
  5. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    ¿En el 330e tambien está la batería atrás? Entiendo que está la de alto voltaje detrás y la de 12v de arranque delante, ¿No?
    Gracias
  6. vtitus
    vtitus
    6 Feb 2013
    BADALONA
    Hola buenas tardes, referente a tu consulta el 330e lleva tanto la batería de alto voltaje como la de 12v en su parte trasera.
    Todo el peso queda detrás
  7. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
    Buenas noches.
    El 330e lleva dos baterías de 12 V / 60Ah / 660A. en la parte trasera.
    A Isotopo2018 y vtitus les gusta esto.
  8. vtitus
    vtitus
    6 Feb 2013
    BADALONA
    Hola buenas, lleva 2 baterías? Yo solo veo una en mi coche. Es un 330e de 2019
    Que van una a cada lado? Lo desconocía Salman
  9. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
    Buenas noches.
    La otra va en el centro del maletero debajo del fondo donde llevamos los cables de carga.
  10. vtitus
    vtitus
    6 Feb 2013
    BADALONA
    Gracias por la info, sabes de dónde reciben carga estás baterías? Tengo entendido que nuestros coches no tienen alternador y es la batería de alto voltaje la que alimenta la batería de 12v es cierto ésto?
    A todo esto, hay algún indicativo de que alguna de estas baterías deberían ser sustituidas o sabes si han de sustituirse ambas a la vez?
    La verdad es que me resulta extraño ver qué tenemos 2 baterías, entiendo que una solo para los arranques de combustión y la otra para mantener el reto de sistemas con alimentación
    Gracias de antemano por la info
    Alguien ha sustituido alguna de estas baterías? Lo habéis hecho vosotros mismos?
  11. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
    Exacto, se cargan con batería de alto voltaje.
    Yo pienso cambiarlas las dos a la vez, cuando tenga problemas.
    A vtitus le gusta esto.
  12. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    Mañana con calma creo que podré echar un ojo e intento hacer alguna foto.
    Entonces tenemos dos baterías de 12 v que cargan sin alternador de la batería de alta tensión ⚡, me quedo ojiplático, no tenía ni idea.
    Al parecer cuando se ha quedado sin batería, la grande de alta tensión estaba también seca sin nada de carga, si alguien sabe algo mas bienvenido es la info. Gracias, un saludo.
  13. vtitus
    vtitus
    6 Feb 2013
    BADALONA
    A mí me ha resultado también extraño, pero al parecer disponemos de 3 baterías en total. A ver si entre todos arrojamos más luz a este interesante tema y las experiencias que vamos viviendo con nuestras maq!! Alguno ha cambiado alguna de estas baterías?
    Estaría bien saber si se han de cambiar a la vez y que función exacta tiene cada una.
    Entiendo que una está más pensada para el arranque start stop cuando no tenemos nada de carga en la batería de alto voltaje y la otra para alimentar el resto de accesorios y consumidores del coche
    Quién pueda compartir su sabiduría estaría genial compartirla
    Gracias compañeros
    A Arcla le gusta esto.
  14. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    En principio.
    Creo que..la del maletero...sistemas de 12 voltios.
    Esta es la necesaria para que el coche funcione...abra..etc...etc..etc
    La del lateral del maletero....para motor de arranque..cuando lo usa. Generalemente arranca con el sistema de alto voltaje.
    Ambas se cargar desde el sistema de alto voltaje
    A Arcla y vtitus les gusta esto.
  15. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    Después de unas semanas sin poder haber usado el coche, estos días lo he vuelto a usar y sigue igual .
    He abierto la parte de atrás y veo una batería que es la que indica el compañero que es por la que se me apaga el coche, se queda seco sin nada de luz en ningún sitio ni nada, ni abre ni nada. Ahora que veo la última explicación ¿se supone que hay otra a la derecha?
    La que hay bajo el maletero es una batería de 70a y 720ah ¿podría poner 80/800?
    https://postimg.cc/gallery/ydLLnKF
    Gracias
    Un sañudo
    Última edición: 17 Nov 2024
  16. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    A vtitus y Isotopo2018 les gusta esto.
  17. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    Y como bien decia un compañero del foro, hay otra batería en el lateral derecho del maletero de 60A y 660Ah.
    Por lo que el coche lleva dos baterías de 12v,
    - Debajo del maletero de 70A/720Ah
    - La de la derecha otra de 60A/660Ah
    Entiendo que la grande 70A es para arrancar y la pequeña 60A para que interior, apertura de coche etc etc funcione, esto último es lo que me falla, voy a abrir el coche y se apaga por completo, lo que pasa ahora es que no sé cual cambiar, la de 60? La de 70? Ambas?
    Si alguien sabe algo mas bienvenido su conocimiento.
    Gracias
    Última edición: 19 Nov 2024
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  18. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Que yo sepa..es al revés.
    La pequeña para motor de arranque....las pocas veces que lo usa.
  19. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
    Buenas noches.
    El mio es de finales de 2019 y trae de fabrica en el maletero una de 80AH/800A.
    Para que es cada una? no lo se.
    Yo las desconectaría las dos (en You Tube hay videos de como hacerlo) y las comprobaría con un polímetro.
  20. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    [​IMG][/url] [​IMG] [​IMG][/IMG]
    Aquí pongo la foto de la batería de la derecha (60A 660Ah), si alguien sabe que hace cada una bienvenido. Iré a preguntar próxima semana dado que hoy he abierto el coche y de nuevo se ha quedado seco nada más abrirlo así que cambiaré la que esté mal o incluso valoro cambiar las dos de golpe y así no dudo cual falla.
  21. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
    Midiendo el voltaje de cada una con un polímetro se puede saber perfectamente cual es la que esta mal.
  22. Arcla
    Arcla En Practicas
    5 Jun 2024
    BMW Serie 330e
    Muy buenas,
    Hoy finalmente cambié la batería de 70/720 (como bien dijo @Isotopo2018 " gracias ;] ") , después de leer y buscar info que la principal era la responsable de que el coche se abriese cerrase etc etc (que es cuando se quedaba seco y totalmente apagado).
    La auxiliar al parecer es para techo solar, AC y calefacción auxiliar en remoto que lleva también el vehículo.
    Al final me han puesto una Varta A7 de 70A y 760AH (167€ con montaje y codificación en norauto con una promo de black friday), la de 80/800 me han dicho que no era válida para el coche.
    Así que os contaré en unas semanas que tal.
    Gracias.
  23. E. Gonzalo
    E. Gonzalo Forista
    24 Jun 2021
    G20
    Buenas.
    No es una pregunta trivial, aunque lo parezca. Es una curiosidad. De momento no necesito (creo) cambiarlas pero me da pereza empezar a levantar guarnecidos para, por ensayo y error, encontrarlas.
    He mirado por aquí y he encontrado un enlace interesante... pero no es exactamente lo que me gustaría descubrir.
    https://www.bmwfaq.org/threads/manual-de-servicio-g20-320i.1014380/
    He buscado también en Youtube y he encontrado videos, parecidos, pero ninguno realmente me ha convencido.
    Buscando en Bimmerpost he llegado a alguna conclusión interesante...
    https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2103021
    I have a 2021 330e (also none xdrive) thats been having issues updating the idrive software.
    I called bmw conncted drive and was told that one of my batteries were not meeting some requirements for the update.
    I was confused as to what battery the conected drive supporter was referring to and thets when they told me the car has 3 batteries.
    1. Hybrid battery
    2. 12V battery for the engine
    3. 12V battery for the idrive (and possibly other tings too)
    Entonces, vamos a ver, aparte de la batería de alta tensión lleva dos baterías... convencionales. Según los de Bimmerpost, claro.
    También es cierto que si nos vamos al manual nos habla de LA BATERÍA, es decir, en singular.
    ¡CONTRADICCIÓN!
    Lo que me gusta menos es que haya que cambiarla a los ocho años. A mí me quedan lejos todavía, y realmente ocho años es un resultado bastante bueno para una batería original de fábrica. Así que, de momento, ese problema aún no me afecta, aunque lo hará.
    Cierto también que Connected Drive suele "responsabilizar" al estado de la batería de los problemas que hay para las actualizaciones de software (RSU) cosa que, no digo que no sea cierta, pero no veo necesidad de cambiar una batería si el coche arranca bien y no tiene ningún fallo que pueda venir por ahí.
    Pero el mejor vídeo que he encontrado, es un G21 PHEV y sí que lleva tres baterías. O 1 +2.
    En 12 V, está la principal y la auxiliar.
    Total, que estoy más perdido que un vegano en Casa Cándido...
    ¿Alguién que, por favor, me ilumine un poco? ¡¡Graciassss...!!
  24. salman
    salman En Practicas
    14 Nov 2006
    Badajoz
  25. E. Gonzalo
    E. Gonzalo Forista
    24 Jun 2021
    G20
