Duda bateria caput en 330ci, cual ahora?
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Despues de 13 años, la bateria original ha dicho basta, es de 80 amperios.
Cual debo o que me recomendais, norauto, varta etc?
Hay que pedir algun modelo especifico?
edito: donde lleva la bateria el desague de la salida de gases?
E visto que la varta f17 blue dynamic de 80 amperios es como la original, en norauto solo tenia la f18 sylver dynamic, x 128€.
Lo que no sabia el chico si la f18 tenia tubo desague
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Al menos que sea de iguales características, si es superior mejor, nunca menor. La que llevas supongo que sea de 80A y 640ah.
Puedes montar una Bosch S4 de 80A y 740 Ah o una S5 de 85A y 800Ah. En Varta también la tienes de las mismas características, la F17 de 80A y 740Ah y la F18 de 85A y 800Ah.
Tienes marcas a elegir, yo montaría algo de eso pero también te digo que la puedes comprar sin marca o del carrefour y te dure lo mismo que estas... es una incertidumbre.
Yo monté hace 3 años un Bosch S4 80A 740Ah y hasta la fecha ok, esperamos que sigua así.
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Gracias drc, también la busco que pueda aprovechar el tubo de la salida de gases como lo tengo ahora, de las que mencionas todas la traen que se puedan conectar al tubo?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Las varta no lo se, me imagino que si, pero la bosch si que lo trae.
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Ok, antes de tirarme al toro, e medido con el tester la batería y da 11,42V, son signos de batería para cambiar?
Al dar al contacto hace tac tac tac tac, y se encienden y apagan todas las luces de cruce, posición etc
Por cierto en carrefour la blue dynamic f17 está a 128 en carrefour y la sylver dynamic en norauto está a 128€ ( que esta por encima de la blue ) en norauto con un vale de 5€ descuento para la próxima compra, quedándose con tu batería vieja.
El de carrefour me ha comentado que la marca de ellos es fabricada por varta, eso si, con materiales de menos calidad.
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
No es muy efectivo el comprobar la tension de la bateria en vacio, está algo baja pero el problema está en que al dar al arranque no es capaz de manternese y la tension cae de golpe calculo que a unos 8 o 9v produciendo ese clac clac al dar al arranque. Bateria caput.
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Gracias drc, tambien e leido que las bosch son fabricadas por varta.
Que pasa que varta tiene el monopolio, como antiguamente telefonica?
Si intento recuperarla con el cargador del aldi?
