Buenas tardes. ¿Alguien sabría decirme qué significado y qué función tiene la batería de color azul que hay en el indicador de consumo? Veo que se pone azul cuando freno (supongo que se está cargando) pero luego no se que función tiene exactamente.
Cuando frenas se carga la bateria como el kers de la formula 1, y cuando sale azul es que el coche va en vela , no esta consumiendo nada............ es como si se deslizara
Tu sistema de carga funciona asi el alternador sólo se activa cuando se deja de pisar el acelerador o se acciona el freno. De este modo, se puede hacer un uso eficiente de la energía cinética que de otro modo se habría perdido, puesto que el alternador la transforma en electricidad y la almacena en la batería. Esta forma tan sumamente eficiente de producir electricidad presenta una ventaja adicional: al pisar el acelerador, el alternador se desactiva, de modo que toda la potencia del motor va a parar directamente a las ruedas motrices. Así pues, el sistema Brake Energy Regeneration contribuye a ahorrar combustible a la vez que potencia el dinamismo de conducción. Como medida de precaución, el sistema controla el nivel de carga de la batería y, en caso necesario, continúa cargándola incluso al acelerar para evitar que se descargue por completo.
