Buenas amigos hace 2 semanillas se me quedo el coche sin bateria lo lleve al taller y me dijeron que que la bateria estaba bien desde entonces ningun problema ayer estube con el andando y lo pare media hora y al arrancar ya estaba sin bateria a alguien le a ocurrido algo parecido? la bateria segun el taller esta bien ya que me la comprobaron y por mas vueltas que le doy nose el porque.. no le cambiado nada que pueda suponer un consumo asique nada gracias de antemano compañeros.. un salu2
Para desconectarlo y probar unos dias aver si es de ahi lo tengo que desmontar o lo puedo desconectar sin quitarle?
Fíjate cada vez que apagues él coche, si se queda él ventilador del climatizador encendido. A mi me lo hizo un par de veces , en varias semanas, hasta que se jodió del todo y se volvió loco y funcionaba a ratos.
Si, se puede desconectar el erizo y circular, lo que no tendras es aire A C ni calefaccion; pero puedes saber si es el erizo quien descarga. A mi me paso y eso es lo que hice
Buenas ,mira si voltea bien,si es batería original ,pues cambiala ,perdida de corriente,alternador y por lo último motor de arranque. Te comento. Comprueba con otra bateria si se descarga o tiene alguna perdida si le cuesta arancar el motor de arranque es mi opinión, espera algunar respuesta de los demas compañeros, saludos
Puedes probar simplemente quitando el fusible que lleva para el climatizador. Cuando dejes el coche aparcado. Lo suyo es comprobar con un polimetro si tienes consumo de intensidad en la batería, hay bricos en internet que te indican como realizarlo, cuando el coche está parado. Una vez que veas que tienes consumo (suele haber 0,2A más o menos con el coche bien y apagado) si tienes más puedes ir descartando por ejemplo quitando el fusible de climatizador, y luego quitando otros fusibles y viendo si disminuye el amperaje (intensidad) Ve contándonos por curiosidad. Un saludo y suerte. PD: asegúrate de hacerlo correctamente y con seguridad. Hay bricos e información detallada de hacerlo bien y seguro. Con la electricidad y electrónica hay que ser cautos. Un saludo.
En nada que tenga un rato lo miro colegas ayer fui aver si arrancaba y otra vez igual le di al contacto y al climatizador a tope y no echaba casi nada de aire por las rejillas..
Yo empece a tener problemas con ella y con un puente desde otro coche arrancaba y listo. Lo paraba, probaba a arrancar y todo bien. Hasta que un día dijo NO y ni dándole una carga lenta. Resultado nueva batería de más potencia, de marca y ademas más barata 115€ Por el momento 2 meses y bien. Con esto no te quiero decir que sea tu caso. Si pudieras poner otra de un amigo sabrías si realmente te falla, aunque en las medidas te digan que esta bien.
Os comento e desconectado el fusible del climatizador y por ahora llevo 3 dias que todo bien seguire unos dias probando y si todo va bien lo volvere a conectar y aver si falla.. antes de cambiar el erizo mejor asegurarse del todo un salu2
Me a vuelto a pasar sin climatizador conectado e parado el coche lo e arrancado al minuto y ya no arrancaba en el taller me dicen que la bateria esta bien!
Que comprueben si hay consumo en ella en parado( apagado). No sé los pasos que habrán dado pero te puede dar muchas pistas eso.
Ya e solucionado lo de la bateria e puesto otra y por ahora todo bien, no salgo de una y me sale otra ahora la puerta no me encaja tengo que cojer un destornillador y echar para abajo el ganchillo de la puerta asta que engancha y encaja la puerta le hechado grasa y me a vuelto a pasar asique nose si puede ser cerradura o alguna tonteria...
A veces en vez de grasa que no llega a todos los sitios a estas cosas les va bien un chorro de silicona líquida, si es que el ganchillo ese de marras se quedaba agarrado por suciedad, oxido, etc.
