Tengo un 320d del 2004 que me traje de Alemania. En la lista de extras aparece "Batería en el maletero". ¿Es normal en los BMW que la batería esté en el maletero? ¿Que utilidad tienen llevarla ahí?. Gracias
Es lo normal en los que llevan motores de seis o más cilindros. Regula el reparto de pesos alante-atrás de manera más eficiente
el mio es de 4 cilindros y la lleva en el maletero. Tosos los bemes la llevan a tras o casi todoa, vaya. reparto de pesos.
Pues en los E46 coupe sólo la llevan en el maletero los seis cilindros, en los berlina no lo sé. Ya sé que es lo normal en los BMW. De hecho, si coges el manual, lo especifica, y en el esquema del vano motor lo deja clarito
eso dependera cada coche para el reparto de pesos,en mi compact e46 320td tb y es 4 cilindros y en cambio otros modelos de 4 cilindros la llevan delante pero seran de gasolina q pesa menos el motor y por eso la pondran delante
El mio tambien la lleva en el maletero, por mucho reparto de pesos... prefiero la rueda de repuesto en condiciones y la bateria delante como todo hijo de vecino, porque la diferencia de peso de una rueda normal a la galleta repartiria mejor el peso... Saludos
,, el mio es un 6 cilindros de gasolina y la lleva en el maletero,los 4 cilindros la llevan delante, cosa de reparto de pesos al parecer.;-)
Es por reparto de pesos que vaya en el maletero, de hecho el "hueco" en el vano motor existe para la misma en los 6L, solo que está vacio.
Otra pregunta tonta, como se quita el plastico de encima de la bateria?, es que me dio miedo a tirar mas fuerte no me lo fuera a cargar, la cosa es que no pude mirar la bateria. Un saludo
En el coupe y en el X3 (los dos 2.0d) también atrás. Recuerdo cuando fuimos por primera vez a ver los X3 que me sorprendió verla atrás y pensé que a lo mejor tenía dos baterías (he oido que hay coches con dos). Le pregunté al comercial y me contestó todo convencido: "sí, sí, claro que llevan dos.." :-k :axe: ... pa matarlo. Luego escuché otra explicación más convincente y es que en caso de accidente, es más seguro llevarla atrás, pero si como decís hay modelos menos pesados que la llevan delante, definitivamente tendrá que ver con el peso.
pues ya podian haberla dejado delante en el 330 ci porque yo ahora no puedo poner otro silencioso en lado derecho
kitas los dos tornillos q tiene de plastico y pordetras pero no las ves tienes 2 pestallas para arriba y una para abajo para q vaya enganchada,yo la suelo kitar retorciendola,moviendola de arriba a abjo un poco pero con cuidado de no romper las pestañas de detras,pero si las rompes tampoco creo q pase mucho pq esta sujeta tambien con los tornillos de delante
Es por el reparto de pesos como bien se ha dicho. El mío también es diesel y al pesar más el motor, llevo la batería también en el maletero. SDS
