bateria muerta?...duda y ayuda
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por bubujita, 9 Jun 2012.
  1. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    hoy despues de 227.000km y 7 años creo que la bateria dice basta.
    lo raro es que el indicador que hay en la bateria esta en verde. miro en el menu oculto la bateria esta en 12.2v arranca pero haciendo el amago de apagarse despues en marcha se queda en 14.1 v, despues de arrancalo lo apagas y no arranca quedandose en 11.8 o 11.6v,creo que se podria descartar el alternador ya que se que carga.
    ¿podria ser otra cosa que no sea la bateria?
    ¿ hay algun tutorial o brico para desmontar la caja de positivo?
    ¿ algo que tener en cuenta?.
    saludos
  2. juanca_fg
    juanca_fg Forista Senior
    11 Abr 2011
    Aunque te marque que tiene voltaje, en realidad está lista de papeles, no tiene intensidad, por lo cual no te va a arrancar, y si de momento te arranca poco le queda.
  3. Fail
    Fail Forista
    8 Ene 2012
    0-100 4,9s
    Los números que expones son impresionantes! Podrías decirnos la marca de la batería?
    Yo les doy a las baterías unos 5 años de vida, aunque puedan funcionar a partir de esa edad, incluso antes, ya no tienen apenas "fondo". Algunas te avisan un par de veces y se mueren de golpe, otras te van avisando varios días. También depende del uso que les des.
    Por si lo dudabas debes sustituir la batería y lo antes posible!
  4. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    DEP... prueba con otra bateria prestada o carga esa en un taller.
  5. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    es la bateria de origen, creo que la fabrica varta
  6. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    creo que comprare una nueva y ya contare. gracias.
  7. Sargento_Duke
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Varta? madre mia que ful xD
    Mete una bosch silver plus =/ por internet no son caras.
    Edit: de origen con varta... what the bangle! =S se supone que es bosch no?
  8. mapareal
    mapareal En Practicas
    9 Nov 2010
    SantiagodeCompostela
    La mía va a cumplir 10 añitos, es la de origen, y mi coche duerme fuera...la batería oficial de origen bmw para mi es de lo mejor de nuestros coches! Saludos
  9. bmw 320d
    bmw 320d Forista Senior
    12 Oct 2007
    toledo
    320d y golf 6
    j*der 10 años????????????biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  10. Fail
    Fail Forista
    8 Ene 2012
    0-100 4,9s
    Me estáis dejando fuera de sitio.. 10 años una batería? es Varta también, podríais especificar el modelo, capacidad y fuerza de arranque? En invierno no le cuesta arrancar el motor con esa edad?
    Yo tiro mucho de batería por el sistema de videovigilancia en mis coches y además el de seguimiento en el Merchi, si las estiro más me pueden dejar tirado en cualquier momento y uso las Varta silver de la capacidad más grande que me permite el hueco. Aunque dándole un uso normal sin tanta electrónica metida a mucho estirar no las pasaría de 6 años. 10 años y que siga funcionando eso es para hacerle un monumento!
  11. mapareal
    9 Nov 2010
  12. rlarella
    rlarella Forista Senior
    25 Feb 2010
    toledo
    Jejeje, arrancais con manivela de mano como antiguamente para no gastar batería??
  13. mapareal
    9 Nov 2010
    Si, y en vez de ópticas delanteras y traseras llevo unas velas para economizar jaja. Saludos
  14. Popas78
    Popas78 Forista
    19 Dic 2011
    Z4 SDrive 35is
    Pues sí que parecen buenas las baterías que monta BMW por lo que estáis comentando.
  15. tonylf
    tonylf Forista
    12 Mar 2002
    Barcelona
    330ig20
    ya somos dos, 10 años la de origen y aún funcionando
  16. GTI
    GTI Clan Leader
    10 Feb 2003
    Northeast of Spain (Oregón)
    Bayerische
    bubujita, huele a que es la batería...
    a mí me duró 7 años la original
    salu2
  17. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Las Bosch han subido un montón en los últimos tiempos.
  18. Einyel75
    Einyel75 Forista
    13 Dic 2007
    Valencia
    325i Touring
    La mia empezo a flojear este invierno,justo a los 7 años,los sintomas fueron que al apagar el motor y tener la radio encendida 2 o 3 minutos me saltaba el aviso de bateria.
    Monte una bosch por 120 € en el bosch car service y a correr.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Einyel75
    Einyel75 Forista
    13 Dic 2007
    Valencia
    325i Touring
    Por cierto,para los que llevais start-stop,que sepais que la bateria sale justo el doble de cara.
  20. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Hola burbujita
    Con el tiempo que lleva la bateria estara pa cambiar, en cima si es de esas sin mantenimientono tienes otra opcion si no cambiarla,
    si es de las normales,que lo dudo, puedes revisar el nivel de liquido, el plomo tiene que estar cubierto de liquido, supongo que sabrás, que cuando leva nivel bajo su potencia es relativamente menor.
    ¿Como te va el consumo de aceite?
  21. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    pues aunque parezca que no se nota el cambio de bateria en el arranque.
    respecto al cambio de aceite en breve cambiare el turbo,de momentono tengo prisa ya que ultimamente no toco el coche.
  22. Thony
    Thony Forista
    27 Nov 2004
    Palencia
    323Ci
    Si tienes el indicador en verde.
    Cárgala. Si el cargador te dice que es viable la carga es abatería todavía tiene futuro.
    Mi batería, con el indicador en negro, sigue aguantando con 13 años (está en las últimas, eso si), aunque la he tenido que cargar y debo estar pendente de no estar mucho tiempo sin arrancar (una samana o algo más como mucho).
  23. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    La mía 11 años y funcionando, es la Varta original. el record creo que está en 13-14 años.
  24. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    bueno ya esta monatda la nueva bateria que en vez de 640 es de 740 segun dicen mejora el arranque en frio y la verdad es que se nota bastante,arranca en 1 segundo segundo cosa que antes tardaba 3 ....y encima si estaban en automatico las luces notaba como subia y bajaba la intensidad en el arranque.
  25. Gullwing
    Gullwing Forista
    5 May 2009
    Valladolid
    ¡¡¡Para que c**o habré hablado!!!!, hoy ha muerto, he tenido que arrancar el coche 3 veces con pinzas, pero a la media hora, nada; la tensión es de 12,6 pero no tiene fuerza.
    Mañana me tienen una Bosh Silver Plus de 85 ah y 800A
    Batería original; DEP con 11 años
  26. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Jjajaja...tranqui que yo hace unos dias decia que que bien como aguanta mi bateria y de la noche a la maÑana plaf.
