Avería Batería
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
Buenas tardes
Al pequeño Opel Corsa se le queda encendida la luz de la batería, cuando arranco, intermitentemente durante unos 5 segundos. Luego se apaga, (entiendo que porque carga bien).
Hoy al arrancar han sonado varios pitidos agudos, y ahora no funciona el Parrot, le llega corriente a la pantalla porque se ilumina, pero no pone ninguna letra.
Compraré una batería, (he visto que lleva Varta de 12 v - 50 Ah - 360 A), pero no sé si se arreglará el Parrot.
¿Os ha pasado a alguno?
¿Dónde compro la bateria? (había pensado no complicarme e ir a Aurgi, Norauto o uno de esos).
Gracias
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
A mí me pasa lo del Parrot en el de empresa. Suenan 4 o 5 pitidos seguidos y luego... depende. A veces sigue bien, a veces se queda la pantalla iluminada pero sin nada en ella y otras veces queda normal pero trabado. Se muestra todo pero no funciona.
Cuando pasa esto quito el contacto, lo dejo unos segundos hasta que se apaga del todo y vuelvo a arrancar.
No es de la batería porque suele hacerlo en marcha, no al arrancar o al poner el contacto.
Espero que se arregle en tu caso, sea lo que sea.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Has comprobado si el Alternador carga bien?
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
Gracias
El alternador carga bien y por eso la luz se apaga enseguida.
La mejor marca de baterías es Varta, no?
Gracias
user_1906.0948
Usuario Archivado
Nissan
29 Ene 2017
Gracias
Gracias
Bosch también debe ser buena, tengo esa en el xantia, lleva 5 años, y perfecta, y encima la compré en el desguace en aquellas.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Gracias
Gracias
Sí, yo tengo la original de fábrica y mi coche tiene 19 años.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
:eek::eek: 19 años, joer dudo que ahora las hagan tan buenas. Entiendo que tendrás algún cuidado mantenimiento especial con ella ?.
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
Realmente son mejores Varta que Tudor o la marca blanca de Norauto?
Gracias
Josrocker
E34 / E60
20 Jul 2011
Varta Tudor o Bosch. A proposito tengo en el E34 una de origen chino (es la que me venía en el coche cuando lo compré) que echándole agua destilada cada 6 meses lleva 7 años puesta.
luxo46
27 Ene 2013
Gracias
Hombre, a ciencia cierta yo no lo sé. Pero una batería de los mismos Ah que valga 70€ respecto a una de 130€. O una de 130 a una de 200€ no creo que sea solo que la pegatina es del norauto y la otra de varta. O al menos eso espero xDD
Yo tengo buena experiencia con varta. La de norauto o las tudor no te sabría decir porque no las he utilizado nunca.
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
Yo llevo VARTA, pero me llamó la atención que tenga dos años de garantía y las de marca “Norauto” tuviesen tres años.
Respecto a VARTA vs Bosch, me quedo con la primera. Es más barata y no veo que merezca la pena pagar ese extra.
(Habló desde la experiencia de haber llevado ambas).
Eso sí, VARTA tiene varias “calidades”.
Yo llevo la Silver Dynamic (creo que se denomina así el modelo)
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
Al final he puesto Varta en Norauto.
Efectivamente se nota en que arranca mucho mejor.
Ya veremos si dura.
Gracias por los comentarios.
Josrocker
E34 / E60
20 Jul 2011
Has registrado el cambio de batería?
