Si en eso te doy la razon...pero esk ponerme a cacharrear es una pereza, y más cusndo las antinieblas las voy a usar al abrir el coche jaajjajajajajaja
Os pasa que cuando estan las luces encendidas la camara trasera se ve con menos luz? Sabeis si se puede desactivar?? Porque debo de quitar las luces para que se vea bien y es una putada...porque que baje la intensidad de la iluminación para mi es la gran putada.... Pd ya furula lo de los corner ligth...
Que va tio...no hay coj*nes... Pero creo que es porque estoy en el garaje y entiende que es como sin luz... lo probare mañana despues del futbol...
Chicos efectivamente no se enciende las luces de bienvenida de día. Como le podría quitar lo del sensor de luz? Voy a trastear ahora para poner los aros y lo de los espejos. Quitando las antinieblas..
Si mola que esten siempre encendidas...ahora que e dejao el coche en la calle un momentin...mirare si se encienden las de cruce.... como en la calle se enciendan las led de cruce, me pongo a llorar en un rincon
j*der Naski......no damos con la “tecla” eh???? Echaré otro vistazo a ver si veo algo.... Por cierto, hiciste lo que te comenté en modo experto y no se apreció ninguna diferencia????
El programa demo y el completo es el mismo en el número de opciones tanto en el normal como el experto?
Sip y nada igual...es cuan menos extraño...nose si es x llevar luces led.... Na si lo ultimo que se pierde es la esperanza Deberian si...ya que es el ejemplo de como seria el modo experto...tp me parao a mirar uno por uno, pero al menos parece que si
Yo tengo todo lo que quería activado menos una cosa que siendo muy sencilla, me está tocando las narices pero bien!!! El caso es que quiero que el lavafaros no salte hasta la quinta vez que le doy al agua del limpiaparabrisas pero.........no hay manera, me salta siempre a la primera que le doy Os dejo una foto de como tengo configurado la parte del limpiaparabrisas de ese módulo. Jolines, si le digo que a la quinta, no entiendo como no lo hace!!!!
Por cierto Naski, como última opción.....coge el Carly y mira a ver si tienes activadas estas dos opciones y por eso se te encienden las cortas en la bienvenida.
Tengo que comprar un paquete dentro del carly pa eso no?... y hasta el mes que viene no desactivo todo.... Que entre los dos aparatos mas los pro mas los tripecientos gastos y tal...jajajaja El mes que viene lo miraré....
Para los que no querían poner cornering lights ni las luces de niebla como luz de bienvenida porque los antiniebla lucían muy amarillo en comparación con los led y xenón, encontré la solución barata, sencilla y sin comprar bombillas led con posibles fallos cambus....... Juzgar vosotros mismos la diferencia en el tono del blanco entre el antiniebla de un lado y el otro. Son las OSRAM H8 Cool Blue Intense.
Además al ser de incandescencia los cornering lights se encienden y apagan progresivamente y no a saltitos como les pasa a los led......
Además estas lámparas en su hoja de aplicaciones del producto no indica que puedan ser usadas en faros antiniebla De todos es sabido que la mejor luz para ver y ser vistos en la niebla es el amarillo. Al fin de al cabo, usted verá si ve en la niebla.
El problema es que las H8 halógenas normales como las que trae de serie es blanco......cutre!!! Si al menos fueran amarillas de verdad las de serie........
