Pues bien, está es la radio que lleva mi coche Tiene pantalla arriba y abajo dice "BMW Navigation System" en los controles un botón que dice INFO y una imagen de teléfono, esto significa que mi auto tiene sistema de Bluetooth?? De ser así, como lo conecto a mi iPhone?? Si la respuesta es no, para qué sirve el botón señalado? Por otra parte existe forma de actualizar el mapa a los mapas de Chile porque actualmente tengo el mapa de Japón Desde ya, mil gracias.
No veo tu foto pero si es como es como este solo si lleva el modulo bluetooth instalado lo podras conectar ... el boton del telefono original creo que es solo para la moldura que lleva en la cuna detre los asientos.
Para saber si tienes modulo de bluetooth es muy sencillo en tu caso. En el menu principal en la pàntalla, te tiene que aparecer una opcion que diga "Telefono" si no te aparece no lo tienes. El boton sirve para cuando tienes el modulo bluetooth instalado en tu coche evidentemente. Respecto a los mapas no te puedo ayudar.
Efectivamente es la misma radio, gracias por tú ayuda, me tiene loco no poder conectar el iphone a la radio y poder escuchar musica por spotify
Ah perfecto, muchas gracias, en el menu principal no he visto dicha opción. Quiero ver la forma mas fácil de conectar el teléfono al coche, hay hartos topic de referencia pero me encuentro algo "mareado" con la información.
uhmmmm seguro de esto? en el mio si sale la opcion telefono, pero luego no hay opcion de emparejar con bluetooth ..... ademas algun anterior proprietario le moton un discretp parrot
Segurisimo. Si el bus K del coche detecta el modulo lo presenta en la pantalla, en el momento en que no esta el modulo ULF se borra automaticamente. No existe como tal una opcion de emparejamiento, se hace a traves del boton que esta en la guantera de atras. Lo recomendable es borrar primero todos los telefonos emparejados haciendo un reset y luego emparejar el que quieres.
veo que no puiedo editar mensaje ... yo tengo esto con esto y no hay manera de enlazarlo con bluetooth ....
El Bluetooth se suele poder enlazar bien, lo único es que con Android falla muchísimo, pero enlazar enlaza con casi todo. Con Apple va a la perfección.
En ese boton de la guantera central trasera, como te ha dicho JRuiz, lee el manual, resetea todo e intentalo de nuevo.
nada ni aparece, ni se ve .... seguiré intentando aunque no me preocupa ya que lleve un parrot (quizas por eso)
Pues si no tienes el codigo por mucho que hagas no lo enlazaras jamas, pero si deberias detectarlo con el bluetooth del movil. Enchufando el ordenador con el "scanner" por el OBD del coche se puede leer ese codigo.
Posiblemente algo estes haciendo mal. Con el coche apagado, llave puesta, aprietas el boton (el de la guantera que parece que esta hablando) y sin soltarlo casi al mismo tiempo pones la llave en la primera posicion. Sueltas el boton un par de segundos y para resetearlo mantienes ese mismo boton pulsado durante diez segundos. Si lo quieres emparejar haces lo mismo menos lo de mantener el boton pulsado 10 segundos. Al hacer lo de la llave de seguido sueltas el boton y buscas en el movil dispositivos de bluetooth y te tiene que aparecer. Metes el codigo de cuatro cifras y se empareja. Para finalizar pones la llave en posicion 0.
y rescantando el hilo, lo he visto y siempre he pensado que no llevaba el bluetooth instalado. en mi pantalla pone telefono, ¿tengo entonces el modulo bluetooth instalado?? @Jruiz1 tu que entiendes del tema, fijo que lo sabes.
Pues este modelo de radio no la conozco bien, pero es muy posible que si que lo lleves. Mira a ver si en la tapa de la guantera que esta entre los asientos tienes el boton para enlazar el telefono con el modulo de bluetooth
Yo tengo la pantalla grande en el Z4 y tiene el módulo bt. Lo emparejo bien y en el móvil me aparece vinculado a BMW 99999. Pero luego al encender de nuevo en la posición 1 no me detecta el móvil y me sale "ACTIVAR TELEFONO". Tengo un móvil LG G4 con Android. Alguna idea? Y con respecto a los mapas, cuando selecciono el navegador GPS me dice que no hay DVD y curiosamente es cierto no tengo DVD. Cual debería comprar? veo que hay varios en milanuncios con mapas del 2017 sobre 20 o 25 euros. Alguno que funcione bien en este sistema?
Te hablo desde el desconocimiento de esa radio y de tu móvil, solo por la experiencia en otros coches: Prueba en la configuración del bluetooth en tu teléfono si tienes activado que se conecte automáticamente. Y en la radio borra todos los móviles que haya y deja solo el que usas y márcalo como predeterminado o preferente. Prueba a ver. Aunque seguro que hay alguien con el mismo equipo que pueda conocerlo mejor.
En el móvil le tengo seleccionado que se conecte a todo lo que se menee y de hecho en el móvil me pone conectado a BMW 99999 y sí que hice un reset en el coche para eliminar lo que tuviera y cuando lo empareje en el coche me salio que se había realizado bien y dio el pitido característico.
Juan, en la carpeta del coche tiene que venir un libro para emparejar el móvil junto con la tarjeta del código del modulo del Bluetooth. Es una secuencia sencilla presionando el boton que hay en la guantera trasera.
Probaré con otros móviles. Que me decís de los mapas, van bien los del 2017 que ya veo por ahí a la venta? Leo comentarios de que los que compras por 20 25 euros suelen dar problemas.
Yo en los mapas no te puedo ayudar, solo se que la utilidad de ese trasto es más desesperante que se termina usando el móvil.
El codigo de emparejado del BT al movil esta pegado en el modulo BT (ULF). Lo encontraras en el maletero, en la pared de separación, debajo del tapizado, a la izquierda. Si aun asi no se empareja no te extrañe que el modulo haya expirado...cosa que sucede a menudo. A mi en mi exZ y a un amigo en su X5.
Respecto a los mapas, compré un dvd con los del 2017 y funciona. Respecto al bt, probé con varios android y ninguno funciona. Uno saca dos o tres números en la agenda y muestra los digitos de marcación pero no funciona. Probaré con iphons a ver si alguno va bien.
Probé el bluetooth con varios androids y varios iphones y la mayoria se emparejan pero ninguno funciona bien. Algunos, despues de emparejar y figurar como vinculado en el movil, en la pantalla del coche no sale nada. En otros sale el movil y los números de marcación pero nada más. La pregunta es: hay alguien que tenga un movil funcionando bien con el bluetooth del mk4? Porque no logro encontrar nada en internet. Parece que con los iphone antiguos, hasta el 4s iba bien pero con los actuales ya no. Y con android parece que nunca fue bien. Dejo este enlace que nos cuenta la historia de las diferentes versiones del módulo bt ULF de Bmw. https://store.bimmernav.com/blogs/installation/history-and-comparison-of-bmw-ulf-modules
