Hola , Tengo un bmw 116i, mande a cambiar la empaquetadura de tapa de valvulas y luego de unos dias me a ocurrido el siguiente problema: - cuando echo a andar el motor en frio ningun problema, Trabaja el motor bien y todo, Pero una vez que agarra temperatura el motor (caliente), empieza a sonar un silvido parecido al de una olla de presión, y no deja de sonar, Pero si deja de sonar si voy andando en carretera sobre 2da marcha., luego al estar lento otra vez suena. Y otro dato: Cuando esta el motor caliente y silvando , Le destapo la tapa de relleno de aceite de motor, y suena como un chupon ( como si ubiera mucha compresion) y deja de sonar el silvido. Lo vuelvo a tapar y suena en unos segundos otra vez el silvido, lo vuelvo a destapar y deja de sonar. ( cuesta mucho destapar el tapon , es como si lo chupara) A quien le paso algo parecido , que falla puede ser???????
