Buenas gente, despues de mucho tiempo sin recurrir al foro, les informo que pude hacer arrancar mi auto y ahora mismo esta andando, pero tengo una serie de dudas sobre cosas que me esta haciendo el auto... Las voy a enumerar en una lista y si alguien me puede ayudar con alguna lo agradeceria. 1- El auto le cuesta arrancar en frio. Este es el mas "molesto", ya que se nota todos los dias, y sucede que a la manana cuando le voy a dar arranque al auto, tengo que intentar 2 o 3 veces, ya que el auto las primeras veces hace el intento, pero queda con un ralenti muy inestable para luego apagarse, y no es que haga mucho frio, al rededor de los 10 grados. 2-El auto se me acelero solo. Esto me sucedio esta manana, lo arranque para que se caliente y cuando salgo afuera me doy cuenta de que el auto se aceleraba solo, al principio hasta las 2000rpm, pero luego se fue hasta mas de 4000, y fue en ese punto donde lo apague, se ve que el auto se ahogo, por lo que no arrancaba, al rato fui a arrancarlo, y le costo un poco pero arranco y el ralenti estaba perfecto en las 800rpm... Note que cuando el auto se aceleraba solo se sentia como un ruido de "succion" en la parte de la admision. 3-El auto larga agua por el escape. Esto tambien me paso esta manana, si bien el auto siempre larga vapor por la manana, esta manana cuando lo aceleraba largaba bastante agua, por lo que creia que la junta de la culata se soplo, justo antes de que me suceda esto yo purgue el circuito refrigerante, pero cuando me dispuse a abrir el vaso de expansion, el nivel era el mismo que el de antes... El agua no se nota con aceite, ni el aceite con espuma o "cafe con leche"... Me gustaria saber si puede ser la condensación, cabe destacar que estos ultimos 5 dias no use el auto, sino que simplemente lo muevo desde una esquina del garage (20 mts), al otro ya que estoy haciendo unas obras en mi casa... Bueno, eso seria todo, me gustaria una ayuda ya que me estoy comiendo la cabeza y me esta preocupando mucho, lo que mas me preocupo fue lo de que se aceleraba solo... Muchas gracias de antemano y espero pronta respuesta.
Sin tener grandes nociones de mecánica te diría que revises todo lo relacionado a encendido. Cableado, bujías... El agua por el escape puede ser simple condensación
El problema del diagnosis es que donde vivo no hay quien me la pueda hacer ya que nadie tiene para conectarlo a la ficha redonda que tiene, manana me pongo a ver los manguitos
Hola Amigo !!, estoy recorriendo viejos post !, y me cruze con el tuyo !!, me da cuiosidad si has podido encontrar cual era la falla.... si puedes comentar si lo solucionaste y como!!! abrazo desde argentina !!
