No sale aire caliente por las rejillas del salpicadero, entiendo. ¿Has cambiado recientemente el anticongelante? ¿Está bien purgado?
Tu problema puede que venga de la válvula de la calefacción que haya dicho basta y hasta luego. La puedes localizar en la parte inferior del servofreno. Salen de la misma tres manguitos. Suerte!
Pues el coche lo compré hace un par de meses y había estado parado 5 años y estaba seco de agua Le añadí y lo pulgue. Le he cambiado el filtro de particulas del interior y tira con más fuerza el viejo estaba suicidio pero nada no echa aire caliente y el aire frío tendré k recargarlo
Me pasaba lo mismo y era el cable del selector de aire frio y caliente que esta en el difusor central, se me habia soltado y solo salía frio
Hola, tengo el mismo problema, además no me cogia temperatura el motor, asi que he cambiado el termostato pensando que igual ese era el problema pero no...ahora coge enseguida su temperatura de trabajo pero sigue sin salir calefacción...se soluciono lo de este coche?
Todavía no lo tengo solucionado echa aire caliente cuando va subido de revoluciones. No se k Le puede pasar
Las desmontas y fuera del coche las compruebas metiendoles 12v directamente,a ver si hacen sus funciones correctamente,lo que es abrir y cerar.El tema de arreglarlas es dificil,se pueden abrir,pero cuidado que se rompen al hacer eso.Lo suyo seria comprar otras.
