Muy buenas gente!! Os voy a comentar el problema que tengo con el bmw e36 325i coupe motor vanos que me compre haber si me podeis ayudar. Compre el coche con fallo de motor. Enciendo el coche y no guarda ralenti, al momento se me apaga. Para poderlo aguantar encendido tengo que estar acelerando todo el tiempo. Lo aguanto acelerandolo y el motor no suena fino del todo. Fui a mirar las bujias y la numero 3 esta mojada. No tengo ni idea de lo que puede ser. Puede ser problema de valvulas? Haber si me podeis ayudar. Gracias de antemano.
una presentacion y esas cosas no estaria demas. primero miraria la valvula de ralenti, es un fallo tipico,y ya que desmontas las admision cambiaria todas las juntas y los manguitos de vacio y combustible. lo de que la bujia esta mojada pues es muy distinto que este mojada por la ceramica de fuera una simple perdida por la junta de la tapa de balanciens a que este mojada de aceite por dentro consumo de aceite por retenes guias de valvula o segmentos.
te cabezea a ralenti en frio, en caliente o ambos?puede ser válvula de ralenti como te an dicho, una toma de aire por algun lado, a mi concretamente me paso algo similar y al final resultó ser la sonda lambda
De nuevo y como ya vengo en tres hilos de hace un momento aconsejo diagnosis para ver cómo están los sensores de posición.
