Miembros y expertos, necesito puedan orientarme. Tengo un E46 330Ci 2003 M54 231cv, 150k km. El problema es que por el escape tira un olor fuerte que hasta arden los ojos, si voy con las ventanas abajo el olor se impregna en la ropa y a veces, no es siempre, cuando le exijo fuerza y meto acelerador se siente que se ahoga y me obliga a bajar de velocidad (de 5 a 4, 4 a 3, 3 a 2 y en algunos casos tengo que casi levantarme desde primera e iniciar la marcha, más que todo me da el problema en subidas. En ocasiones cuando me estaciono para hacer alguna diligencia al regresar e intentar arrancarlo cuesta, a veces arranca hasta con 8 intentos ¿Qué podría ser? Muchas gracias
Tiene pinta de que los catalizadores han dicho basta. O podrías tener un problema terrible de consumo de aceite, falta de compresión y la CCV en mal estado, si es esto podría ser que los problemas para arrancar sean porque te está pasando tanto aceite a la cámara de combustión que lo que ha quedado sin quemar de antes dificulta el arranque. Aunque supongo que si fuera esto, estarías notando que te bebes el aceite como si fuera gasolina. Intenta discernir si el escape huele a "coche viejo" o a aceite quemado.
Me suena a catalizador, agua por el circuito de escape que te lo ha jodido, o bien el flexo del escape, salen por ahí los gases, justamente por la zona debajo del copiloto. Si pierde fuerza y le cuesta arrancar es que la mezcla no es la correcta, se te debería encender la luz de fallo motor, no te digo más para no acojonarte, deberías hacerle una diagnosis.
