Quisiera porfavor que alguien me pudiera ayudar con los inyectores del bmw 525tds e39 , que alguien me ayudara con como poder sacar los injectores porque es muy complicado y nose que llave utilizar
Alguien me podria decir que llave se utiliza para sacar los inyectores del bmw 525tds e39? Porq es una locura nose como encontrarla ni como hacerla
pues una llave de tubo del 27 chafada, es decir, de las que se fabrican un un tubo chafado para hacer los exagonales. esta llave te permite poner la cavija del inyector maestro dentro y así no pellizcar el cable. tienes que sacar el embellecedor de plástico, aflojar los tubos de la bomba inyectora, los doblas un poco hacia el lateral, lo justo para meter la llave, tiras las gomas del rebose hacia ti, y con la llave de tubo y una llave inglesa por ejemplo, aflojas
Pero he intentado con un vaso de 27 de la carraca cortado para ver si encaja pero no me llega a encajar en la tuerca del injector... Porque la de arriba molesta..
Tienes k fabricarte una llave de tubo con 2 orificios para poder asomar los pitotes de los sobrantes de los inyectores y acceder a la tuerca del inyector., yo tenia una casera hecha con un soplete haciendole los 2 vaciados o bocados para poder acceder al inyector,,, todo es ponerse
Fabricala tu mismo con 2 orificios laterales para acceder y que en dichos orificios asomen los conectores de los sobrantes de los inyectores., yo la fabrique con un soplete haciendo los orificios,,
La cosa es que para llegar a la tuerca de abajo me lo impide la de arriba porq esta algo girada.., y para llegar con el vaso fabricado a la tuerca de abajo no puedo
Ves q hay dos tipos de llave de tubo de 27 , corta y mas alargada. Buscate una mas alargada y le haces un orificio en un lateral para pasar el cable del maestro. Mucho cuidado porque se necesita sacar el colector de admisión , el tercer inyector no te da libertad en sacarlo , si fuerzas en meterle la llave te cargas los sobrantes y adiós inyector. Hay q sacarlos con el motor frio , paciencia un poco de maña. Un saludo
https://www.amazon.es/Kraftmann-858...vlocphy=20270&hvtargid=pla-422430610711&psc=1 con esto entra todo
las llaves de inyectores valen si son de 27, pero valen 17€. lla llave del enlace de amazon, es la que tienes que buscar tu con la medida de 27, vale menos, y es más versátil. dentro del tubo, entra la clema del inyector maestro
