    Descartar aviso
Bmw 530 Se Le Descarga La Bateria
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por j5jotas, 26 Feb 2007.
Estado del tema:
  1. j5jotas
    j5jotas En Practicas Miembro del Club
    19 Oct 2005
    Cáceres
    Hola Un Amiguete Tiene Un 530 D Y Se Le Decarga La Bateria, En Un Pricipio Pensamos Que Era El Dichoso Erizo Y Lo Cambiamos, Pero Le Sigue Pasando.
    Probando Y Probando Le Quitamos El Fusible De La Luz Interior Y Mira Por Donde El Consumo De Bateria Cesa. Al Ponerlo Otra Vez Vuele A Consumir Bateria.
    Porque Puede Ser?
    Gracias A Todos.
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Algun cable pillado.
    De todas maneras comprueba que no tenga amplificador de sonido original,si lo tiene desconectalo y prueba.
  3. DECUMA
    DECUMA Guest
    Pues ayer me pasó a mi,voy a cojer el coche y me encuentro el dichoso tema de la batería descargada,lo achaco a que el dia que me lo entregaron un mecanico del concesionario estuvo hurgando en ella y dejó un par de cables del sistema de sonido mal conectados a los bornes(creo que del subwofer que va justo encima de la bateria),no se,aver si me podeis ayudar.
  4. fer316
    Empieza por cargar esa bateria y despues comprobar consumos.
  5. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Yo ando a vueltas con ese tema, le cambié el erizo y sigue quedándose tiesa la bateria en unos tres dias.
    saludos
  6. Danielito
    Danielito Guest
    Quizás la bateria esté "tocada de muerte" tras la primera vez que se quedó sin carga. Si es asi esa bateria no admitirá mucha carga y simplemente con un consumo normal se vaya al traste en esos dias.
    ¿Le has mirado el consumo con amperímetro?
  7. lugarci
    lugarci En Practicas
    7 Ene 2006
    madrid
    Hola, yo tuve un problema parecido, la batería nueva en una semana se descargaba, lo achaqué a que había montado el cargador de MP3 con interface y lo monté yo mismo, pero creo que no es por el cargador. Empecé a mirar los consumos y no saqué nada en claro. Lo que si hago desde entonces es quitar el teléfono que trae de serie (el siemens) de su base (para que no carguen las baterías) y desde entonces puede estar 15 días parado y no se descarga la batería.
  8. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Pues precisamente ayer me pasó lo mismo.La cargué y la he montado esta mañana.
    He medido consumo on un amperímetro en serie y da un consumo de 0,28 A, ¿es normal?.
    ¿Que es el erizo,para que sirve y done está?.
  9. Gavira
    (MA) Puerto Banús
    GaviRAV4 177hp
    El "erizo" es la resistencia de la climatización (también conocido por posición máxima soplador) ;-)
  10. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    ¿Como se sabe que esta roto y donde está?.
  11. adillo
    adillo En Practicas
    2 Jun 2004
    COSLADA (MADRID)
    E34 TDS
    A mi me pasó algo parecido en otro coche y era el micro de las luces del maletero, no pisaba bien y se quedaban encendidas, por lo que la batería se descargaba:wink: compruebalo abatiendo los asientos o metiendote dentro y cerrando con otra persona fuera claro está, o mira consumos de la bateria con un amperímetro si te es mas cómodo, aprovechando para ir quitando fusibles y viendo si baja el consumo al quitar alguno...esto te indica por donde puede estar ese consumo.
  12. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Es la unica opción que barajo :wink: , de todas formas no he podido medirlo todavia.
    saludos
  13. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    Por añadir otra linea de investigacion posible:
    ¿Podria ser algun Diodo de la radio?
Estado del tema:
