Buenas a todos, soy alberto de zaragoza y estoy reanudando un proyecto que llevaba tiempo parado. Es un bmw 630 cs, el coche esta sin oxidos y muy bien de pintura habria que hacer una descontaminacion porque tiene suciedad acomulada y un pulido. El otro dia lo arranque y automaticamente se puso a 2500rpm, lleva el carburador solex 4a1 y no tengo ni idea como empezar como ponerlo a punto ni nada. Alguna idea El mando del acelerador esta el tornillo al minimo Haber cuando lo limpio y subo unas fotos Gracias
Hola, puede ser uno de color granate? Sube unas fotos de ese proyecto, son muy curiosos los 30cs,pero bien afinados tienen un nervoo especial
Si me meti hace mucho años pero deje el proyecto parado y ahora he decido terminarlo. Esta tarde he descubierto otro problema. Las luces de emergencia "warning" funcionan pero los indicadores de dirección "intermitentes" no funcionan. Son dos reles diferentes? El rele de los warning si que lo he localizado y esta debajo del volante, pero el otro no se si tiene otro árele o ver que falla? Gracias
Te comento, en mi coche de pronto solo iba a un lado al darle a la palanca... la causa...la grasilla que lleva en el mecanismo con los años actuaba más como aisltante...y empeoraba el contacto... tendrás que sanear el interruptor de la caña del volante. Por lo menos ese fue mi caso, el relé debería ser el mismo, en mi coche (es un post) lo es.
