Hola a todos, Tengo un problema con un 745iturbo e23, el coche no arranca, cuando le doy al arranque no llega la señal al motor de arranque. El relé y los fusibles tengo bien. ¿Podríais darme algunas posibles soluciones?. Gracias.
es algo mas que un cable cortao,el coche lleva bastante electronica,lleva unos termotemporizadores que depende la señal que mande a la unidad de mando ella manda señal a la bomba o no.y no se donde lleva esos termotemporizadores.gracias.
Bienvenido al foro,;-). En cuanto a tu consulta,tendras que mirar si sale corriente del interruptor de la cerradura de la direccion,si lo hace comprueba que la palanca de cambios y su interruptor funcione bien,ya que si no da señal de punto muerto o "P" el arranque no se activa.
Hola fer,gracias por las pistas,la palanca esta bien en el cuadro me marca en todo momento la posicion selecionada,tengo una duda con la cerradura de direccion,donde esta!para poder comprobar si manda señal.gracias,un saludo.
Es la que mueves con la llave para arrancarlo,detras de ella esta el interruptor que activa el arranque,el cable suele ser de color negro/amarillo. Por cierto,que la palanca marque bien todas las posiciones no quiere decir que el interruptor de esa palanca desactivando la opcion de arranque este bien.
