A ver si me echais una manita. Tengo el cabezal de Locum funcionando perfectamente con el inpa, y tengo instalado el DIS, todo ello siguiendo el tuto de Locum. El DIS funciona aunque no reconoce el coche. Me permite reprogramar pero no me deja revisar fallos. No tengo instalado el diaghead ya que no consigo encontrarlo por ahí. Alguien puede pasarmelo ? Gracias
Buenos días, Alguien podría pasarme la carpeta de Ediabas 6 ??? Tengo el 7.2, pero no me funciona, y lo único que encuentro son los instalables y entiendo que solo es copiar la carpeta del 6, correcto ?? Muchas gracias de antemano. Saludos.
Gente...existe alguna manera de que suban un disco virtual para winbox o vmware para montarlo y q este todo listo? si yase q soy muy comodo pero tengo el cable k+dcan usb interface y no logro hacerlo andar aunq lei muchisimo, tengo un bmw e36 325i 1993 , no logro q el cable conecte, nose si sera este el q hay q puentear pines, estoy mareado ya, saludos y gracias
Me salta ese mismo error, me podrías decir como lo solucionaste, yo tengo todo bien me conecta con el DIS el cable y todo pero cuando meto los datos de mi coche me salta ese error. Gracias y un saludo.
Ya hace tiempo que no trasteo con esto, pero creo recordar que tenía mal puesto el puerto en el fichero EDIABAS.INI. De todos modos el DIS no llegaba a detectarme el cable, así que si a ti sí que te lo detecta el problema debe ser otro.
Pues seguramente será otro error, porque a mí me detecta todo, lo único que no consigo conectar con el coche, seguiré probando jejeje
Acabo de revisar el post con los pantallazos que puse, y es cierto que en ese punto ya me conectaba todo, y solo me fallaba el último paso de conexión al coche, a tí también te da el error 200.159? Si es así es posible que tengas mal los parámetros en el EDIABAS.INI como me pasaba a mi, aunque no recuerdo exactamente qué es lo que tenía mal. Revísalo a ver, y si no encuentras el fallo mándame un privado y te envío mi fichero EDIABAS.INI a ver si te funciona.
hola buenas noches! yo tengo todo instalado pero me salta este error al conectar el coche. algien sabe por que puede ser?
Te dice que la bareria esta por debajo de los 9voltios o que no tienes el contacto dado ( segunda posicion eh !!) Hazlo con el coche encendido y podrás conectar. Revisa esa bateria que esta a puntito si realmente esta en 9 v! Saludos.
la cosa es que hice la prueba con el cohe a ralenti y nada y e mirado en el menu oculto y me dice que tiene 13.9 - 14 v.... no se que estare haciendo mal.
Yo tengo exactamente el mismo problema, el DIS detecta el emulador pero la pregunta es: ¿Cómo se conecta el cable/COM/OBD al DIS? Porque sin enchufar ningún cable y haciendo la misma prueba aparece el mismo error de la batería... Estoy buscando por los foros, videotutoriales, pero no encuentro ningúna ayuda para indicarle al DIS/emulador que hemos conectado un cable K-DCAN al puerto COM-X EDITO: tiene que estar el puerto COM correcto en el fichero C:\Windows\obd.ini. Por ejemplo yo tengo el OBD en el COM5, pues he puesto Com5 donde pone [OBD] Port=Com5, y ya ha funcionado. El DIS v44 ha detectado mi coche como E90 pero no ha detectado el modelo porque es del 2008. Mañana probaré con el v57 a ver qué tal.
Bueno, después de volverme loco probando de todo, me he dado cuenta que lo que no va es el cable. En el DCAN tool obtengo el típico error "Answer timeout", y es debido a que el cable DCAN con el PCB blanco, el del transistor grande, depende del foro que consultes la probabilidad de que funcione es del 20% al 50%. Ya he pedido otro, pero con el PCB verde, que es el que recomiendan en la mayoría de foros. Mientras tanto, alguien de Terrassa o alrededores que tenga un cable que le funcione que me pueda echar una mano? Saludos!
buenas! yo ya lo hice funcionar ayer! tengo el cable blanco ese como el que tu dices, a ratos me daba el error ese de la bateria pero luego ya me dejo conectarme al coche... no hice nada raro...
Hola de nuevo, efectivamente he comprado un cable nuevo y ha sido tan fácil como enchufar y funcionar (ya tenía todo el software configurado anteriormente, de hecho lo repasé una decena de veces hasta que supuse que el cable estaría mal). Como hay información muy dispersa sobre el cable, voy a hacer un resumen de lo que he ido leyendo por los foros todo este tiempo: Habitualmente encontramos 3 tipos de cable K+DCAN (los de la etiqueta "INPA Compatible"): -PCB blanco, dos tornillos a cada lado, transistor grande: fallan 4/5, es el que yo he tenido que tirar. -PCB blanco, cuatro tornillos a un lado, sin transistor grande: fallan un 25%, es el que yo he comprado y me ha funcionado. -PCB verde: no hay indicios de que suelan fallar. A parte de estos tres cables encontramos muchos otros, pero la gran mayoría que encontraréis en eBay son estos tres. En los anuncios pone que son para coches de hasta 2008. En mi caso, un E90 LCI (DCAN) hay que desoldar los pines 7 y 8 si es que estaban soldados (en el primer cable lo estaban, en el segundo no). Si queréis información del vendedor de eBay al que se lo he comprado, enviadme pm; aunque hay cantidad de anuncios. Espero que os sirva esta información y evite que os equivoquéis como me pasó a mi comprando el de peor calidad. Por cierto si alguien de Terrassa o alrededores necesita ayuda, después de las 2 semanas que me he tirado detrás de el ordenador, estaré encantadísimo de ayudarlo. Saludos!
No hay forma... El dis tiene que detectar un cabezal libre el solo al entrar y despues le ponemos la ip, submascara indicada y el default gateway? No se me habilita el boton de aceptar ni tampoco me aparece ningun cabezal libre... El ediabas lo tengo como al principio del post y uso el diaghead y corre bien pero en el dis nunca aparece ningun cabezal... ¿que puede ser?
a ver si alguien me puede solucionar la duda, tengo el cable k+dcan inpa endiabas y dis instalado, pero he leido lo del emulador de cabeza de diagnostico, que es eso? software o hardware? gracias!!
Creéis que es peligroso actualizar módulos con SSS con emulador cabezal y por puerto Obd (no obdII), cable ediabas. El dis y sss me funcionan perfectamente. El coche es un e39 535ia del 97. Por cierto gracias por el aporte de configuración software.
Si te refieres al Diaghead es software. Es un programita que hay que arrancar junto con el IFHSrv32 para que el DIS reconozca el cable K+Dcan.
Hola, consulta, me sirve el cable serial ADS. y como lo configuro para que lo reconozca DIS V57, es para un e36 92 m50 sin vanos.
Prueba desde aqui. http://www.bmwfaq.com/threads/solucionado-sss-progman-con-interfaz-k-dcan-usb.762904/ En la pagina 1 pone @lynks un enlace con el pass. Yo me he vuelto loco hasta que me lo han pasado y despues lo he visto aqui. Ahora mismo estoy intentando localizar el famoso diaghead, y el IFHSrv32 ,por cierto, si alguien lo tiene...........
Buenas compañeros, necesito que alguien con el dis, zona de Madrid me eche una mano para resetear el contador ELV del tema del Inmovilizador. Del modulo cas. Me sale el simbolito del volante en el cuadro. Es un e90 318d. Muchas gracias de antemano.
