Hola buenass he terminado de hacer una swap de 325i y arrancado el coche no parece echar humo pero al acelerar echa bastante y es blanquecino o asii creo q no es aceite nose al olerlo no huele mal parece picar un poco puede ser mala combustion? Al soltar el acelerador se para....quiero descartar posibles roturas de junta de culata o culata o cosas graves ayuda porfavor
Pd: al soltar acelerador me refiero andando y apretando fuertee suelto de golpe y se para y el ralenti no es q sea muy estable.... Sonda lambda bujiass caudalimetro...ayuda
No sé dónde vives pero en Asturias estos días la humedad debe rondar el 99% con lo cual a motor frío puede ser condesación normal. Rueda un poco y mira a ver si baja el refrigerante pero a priori pensaría que es humedad en la línea de escape.
Noo no esque el humo es de mala inyeccion si lo ueles pica y todo y esque se aoga el motor y reteniendo en marcha pisas embrague y se para el motor y a bajas vueltas para salir rateaa el motor necesito ayuda
¿Has hecho diagnosis? Si al pisar embrague se cala puede ser por varias cosas: válvula de ralentí, sensor del árbol de levas, sensor del cigüeñal,...
No tengo diagnosiss... El ralenti no es estable y la valvula parece q suena siii.... Al acelerar se aogaa y cabeceaa el sensor del cigüeñal es nuevo el del árbol no... Como puedo comprobar de que ess? Gracias
Tenia un tubo de aire q va ala admision suelto pero sigue echando humo cuando le dass caña la sonda lambda no tiene la calefacción conectada puede ser q sea de esoo
