Buenas a tod@s, pues tengo esa duda, supongo que no se pueda hacer en un e46 pero mi pregunta es: ¿Hay manera de codificar esta función? Es decir, tengo activa la función de bloqueo de puertas a cierta velocidad y me gustaría saber si se puede codificar que se desbloqueen una vez se haya apagado el motor o extraído la llave.
Yo estoy empezado con esto del Coding por lo que no es 100% fiable pero por lo que he visto creo que no se puede en tu coche. Échale un vistazo
Gracias. Así directamente con el bmwscanner no se puede que yo sepa. El tema es saber si se puede de otra manera, bien con el editor hexadecimal como lo de cambiar el tarado de la aguja de temperatura https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1013600 O bien con alguna función del ncs que desconozca. Es decir con algún método algo más avanzado.
Yo tengo el problema de que cuando pongo la opcion de cerrar al iniciar la marcha no se cierran, alguna solución? Tengo bmw scanner y mi coche es un e46 berlina 13cv de 1998 320d
prueba a activar esa funcion en las llaves, a mi me paso lo mismo y tenia la funcion de que se active a cierta velocidad, luego que se active a 16km/h y no funcionaba, y buscando hay mas opciones con las llaves para que se active a cierta velocidad con la llave 1,2,3 y 4. lo active y ya se cierran solas, pero al parar no se abre. yo tengo un e83 del 2004 y no se si se puede hacer que al sacar la llave se abran o no...
Si, al final lo solucione en otro post lo comente, el problema era que solo me funcionaaba cuando lo puse a 16km/h y claro selecionando las llaves.
