Buenos días compañeros, Se me acaba de j*der el elevalunas eléctrico del coche. Al bajar la ventanilla (delantera derecha, puesto del copiloto), ha empezado a hacer un ruido como si rascara el cristal con gravilla, muy extraño. Y cuando ha llegado abajo, me empiezo a mirar las gomas y no veo nada raro. Cuando he probado a subir la ventanilla de nuevo, ya no ha subido. Si le doy al botón de subir la ventanilla, aún se escucha el ruido este como de gravilla, como si algo rozara o rascara. He ido a un par de mecánicos y me han dicho que tengo que cambiar el elevalunas eléctrico porque se me ha salido la sirga dicen. ¿Alguien sabría decirme si no hay manera de poner la sirga al sitio que tengo que cambiar el elevalunas entero? A demás, estuve buscando recambios por internet y veo que venden lo que es el elevalunas eléctrico y el motor por separado. En mi caso el motor se supone que lo puedo aprovechar y tendría que cambiarlo TODO? Gracias!
Buenas a mi se me rompió el cable que mueve el elevalunas,compre el elevalunas (120€ aprox) y el motor el mismo que tenía
Yo tuve esa misma avería en la ventana del conductor. No se ha roto el motor del elevalunas (porque cuando le das suena) pero si una de las piezas que lo engranan al cristal. No recuerdo cuanto fue la broma porque me lo hicieron en garantía en el concesionario. Lo entregué por la mañana y por la tarde lo tenían listo.
Eso mismo me paso hace un mes. Estas en lo cierto, el motor va por un lado y la guia por otro. Lo caso es el motor. A mi la guía me costó unos 60 euros ylo lo cambie yo con ayuda de un forero que me dio los pasos a seguir y mucha paciencia.
hola, hace un par de años se me rompió el izquierdo, 200 € en Cuzco Motor, si vas a una BMW pide que te den las piezas que cambian. saludos
Muchas gracias a todos por las respuestas, al final compré la pieza original en un desguace de recambios y me la han montado en un taller. Lo que me han comentado en el taller es que ahora debería reprogramar el coche (o el elevalunas) porque si no puede no responder bien. Y que tienen que pasarlo por las máquinas, las cuales en este taller no tienen y debería ir a otro para este menester.. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Realmente hay que reprogramar con ordenador una vez cambias el engranaje del elevalunas?? Pensaba que para estos casos con mantener el botón de bajar/subir cristal durante 20 segundos ya se estabilizaba sin tener que hacer nada más.. Gracias!
Correcto haz el reset para que memorice posicion. Pulsas el boton bajar, una vez bajo mantenlo 20seg. Luego le das para arriba y lo vielves a mantener. Otros 20seg.
hola buenos días, soy nuevo en esto!! se me ha fastidiado el elevalunas delantero izquierdo de mi bmw 120d 3 puertas, he desmontado la puerta para cambiarlo yo mismo, pero se me hace imposible quitar un tornillo del mecanismo que esta situado hacia la parte del cierre, osea un tornillo que ensambla la pieza contra el cristal de la ventanilla. Me ha reventado dos punteros tors. Alguien que me pueda echar una mano o que sepa de algún tutorial al respeto? un saludo de antemano.
Creo recordar que es una rosca a izquierda, es decir para aflojarlo es en el sentido de las agujas del reloj. Según le estas dando tú lo estás apretando
