Avería BMW X5 Se para y dice "SISTEMA DE INYECCION"
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por mcenroe, 23 Abr 2014.
  1. mcenroe
    mcenroe En Practicas
    1 Dic 2010
    Gran Canaria o Madrid
    335i e46
    Buenas tardes, por si a alguien le ha pasado os cuento mi caso:
    En mi X5 e53 iba tan tranquilo en ruta y con unos 15/20 litros en el tanque (ya pensando en repostar) cuando de pronto el coche deja de acelerar, en el cuadro se enciende "SISTEMA DE INYECCION" y en un par de segundos se apaga. Coche al arcén y después de 5 minutos parado, ya a punto de llamar a la grúa, le doy a la llave y después de traquetear un poco arranca. Continuamos la ruta, repostamos en la siguiente gasolinera y seguimos, todo perfecto y sin fallos.
    Al cabo de un mes aproximadamente lo mismo. Voy por la M50 y de repente "SISTEMA DE INYECCION" en el cuadro y el coche se apaga. Espero un rato, pruebo a arrancar pero nada, esta vez toca llamar a la grúa porque además, de tanto intentarlo, la batería muere. Otra vez, en tanque quedarían aproximadamente unos 10 litros, a puntito de entrar en la reserva.
    Se me ocurrió que a lo mejor, el aforador que indica el nivel de gasoil en el tanque estuviese mal, o a lo mejor la propia aguja del cuadro, así que le pedí al chofer de la grúa que parase de camino en una gasolinera y le eché 20€. Una vez llegado a mi casa y con la ayuda de otro coche y pinzas, arrancó.
    El misterio parecía resuelto (o casi), pero no.
    Cuando desmontamos las tapas que hay debajo del asiento trasero, donde van los 2 flotadores, vimos que estaba todo bien. Cuando desmontamos el cuadro y comprobamos, todo estaba bien.
    Pues señores/as, el circuito de gasoil parece ser que lleva 3 bombas. Dos son eléctricas y una mecánica. En algunos modelos puede ser que lleven las 3 eléctricas.
    Una es la grande, la que va en los bajos del coche, en en lado del conductor y más o menos entre el asiento delantero y el trasero. Las otras dos se encuentran dentro del propio tanque y se encargan de nivelar las 2 cubas del tanque.
    Pues bien, cuando tengo el medidor del lado del acompañante a la vista pongo el contacto y resulta que la bomba no funciona (la bomba es la que aparece en la foto de abajo).
    Conclusión:
    Cuando en el tanque queda a partir unos 20/25L hasta estar lleno, no hay problema ninguno. Pero cuando queda menos de esa cantidad, la bomba de la foto debería enviar el gasoil hacia la otra cuba, donde la bomba grande tira del gasoil hacia el motor. Si la primera bomba no funciona, la grande no puede llevar el gasoil al motor.
    Ahora una pregunta. Como puedo buscar esa bomba, o el conjunto como se ve en la foto, para mi X5 3.0D e53? Es que encontré muchas en ebay, pero todas me parece que para gasolina, si busco 3.0D ya no aparece nada. Será la misma? Os ponía los enlaces pero no creo que esté permitido.
    Muchas gracias y saludos.
  2. sr_wolf
    sr_wolf Forista
    26 Ene 2006
    S1000XR -VFR750
    A mi me salio una vez este mensaje y fue subiendo un puerto, lo raro es que yo tenia medio deposito. Luego me paso lo que tu dices, llene el deposito al llegar a madrid y nunca mas me ha vuelto a suceder, me parece que es un fallo que deben tener todos los e53 porque no es la primera vez que lo oigo.
    Para saber la referencia de la pieza, yo iria a bmw con tu numero de bastidor y ahi te daran la referencia de la bomba. Cuando tengas esta referencia es mas facil buscarla en ebay, sobre todo en ebay.de aunque si le preguntas a algun vendedor, seguro que te saca de la duda.
  3. mcenroe
    1 Dic 2010
    335i e46
    La inclinación del depósito pudo influir. Subiendo el puerto, el gasoil se va hacia la parte de atrás del tanque así que hay 2 tubos que quedan al descubierto y es ahí cuando tiene que trabajar esta bomba. A lo mejor tú tienes la misma avería...
    A sr_wolf le gusta esto.
  4. sr_wolf
    sr_wolf Forista
    26 Ene 2006
    S1000XR -VFR750
    Pues puede ser, el caso es que desde aquella vez no me ha vuelto a salir la averia, la borre con el scam y desde entonces nada de nada pero ya me quedo con la duda porque no es la primera bomba que veo por aqui en el foro que se cambia.
    A ver si saco un rato este finde para mirarlo con calma.
  5. erbicho
    erbicho
    20 May 2014
    e91 y e53
    hola compañeros pues yo ando con el mismo problema, el aforador lleva unas placas ceramicas y se desgastan y hacen que marque mal el combustible,no existe despiece y me esta costando la propia vida encontrar un aforador de segunda mano.
  6. mcenroe
    1 Dic 2010
    335i e46
    Yo vi ebay alguno. De hecho las fotos que puse las saque de allí. S2.
  7. Emiliogarcía68
    Emiliogarcía68
    5 Feb 2025
    BMW x5 E53
  8. Emiliogarcía68
    Emiliogarcía68
    5 Feb 2025
    BMW x5 E53
    Buenas tardes, tengo el mismo problema que usted en un BMW x5 E53, me gustaría saber si has encontrado la avería o alguno de los oyentes de este chats, les dejo mi número de contacto por si me pueden ayudar 637072197, gracias.
