Brico-Manual BOBINA DE ENCENDIDO NO ENVIA CHISPA AL CILINDRO 3 BMW Z3 1.9 120cv
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por babel101, 22 Ene 2021.
  1. babel101
    babel101 En Practicas
    15 May 2015
    Z3
    Hola a todos
    Bmw Z3 1.9 118cv M43b19
    Ayer probando por que mi coche iba tres cilindros noté lo siguiente que la bobina envia chispa a todos los cilindros (1,2 y 4) menos al cilindro numero tres. Los cables son nuevos y la bujia no influye ya que atraves del cable no le llega chispa a la bujia. Mi pregunta es si la bobina puede estar fallando... pero en cambio la duda que tengo es que los cilindro 1,2 y 4 funcionan y reciben chispa en cambio de la bobina no sale chispa para la bujia.
    A mis cortas luces las causas puede ser dos:
    a)bobina de Encendido (https://www.oscaro.es/bobina-de-encendido-beru-zs307-5719085-689-p#/?vid=1942)
    b) Centralita que en modo de averia haya cortado la chispa del cilindro 3
    Alguna idea??? o alguien que le haya pasado lo mismo?
  2. CharlieBMW45
    CharlieBMW45 En Practicas
    23 Dic 2019
    Vigo (Pontevedra)
    z4 E85 & X1 F48
    No me hagas mucho caso, no entiendo mucho de mecánica pero se me ocurre que puedes probar a intercambiar la bobina del cilindro 3 con otra para descartar que sea la bobina que está mal.
    A Vicente Mera, rafa Z4 y AdrGarcía les gusta esto.
  3. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Correcto
  4. Pauet
    Pauet Forista
    20 Oct 2007
    Penedès
    Z3 + Z4
    99% seguro que es la bobina!
    Haz lo que comenta @CharlieBMW45 y saldrás de dudas :guiño:
  5. SloanRH4
    SloanRH4 Forista
    23 Oct 2017
    En ese motor tiene pinta de que es una única bobina, no van por separado, por lo que igual no puede probar intercambiando una por otra.
  6. CharlieBMW45
    23 Dic 2019
    Vigo (Pontevedra)
    z4 E85 & X1 F48
    Si creo que llevas razón
    Por la foto del link que ha puesto es una macrobobina :whistle:
  7. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    Si es una unica bobina la que alimenta a todas las bujias, y esta da chispa a tres de los cuatro cilindros , el fallo puede estar,
    - bujia,
    - cable,
    - distribuidor,
    No hay mas
  8. michel_*
    michel_* Forista Senior
    31 Oct 2007
    Z3, 93 Aero
    Perfectamente puede ser la bobina, son 4 pero no independientes.
    Y tiene todas las papeletas.
    A SloanRH4 le gusta esto.
  9. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    No conozco ese motor, y no lo puedo asegurar, pero si solo tiene una bovina de alta, tiene que llevar un distribuidor, si da corriente a tres cilindros es que funcionar funciona, el que no le llegue a un cuarto, hay que buscar el fallo se la bobina a la bujia, distribuidor, cable, y por ultimo la propia bujia,
    El dustribuidor puede ser de platinos o electronico gobernado por una ecu,
    Yo empezaria descartando ,primero bujia, luego cable, y por ultimo el distribuidor,
  10. palancas
    palancas Forista
    4 Ene 2013
    madrid
    z3 2.8
    Yo cuento con que solo tiene una bobina para los cuatro cilindros,
