Bomba de inyeccion de distinta referencia compatible?
anjosa
Hola, mi coche es un 320d 136cv automatico, el cual dijo adios la bomba. He coseguido otra bomba de un coche igual y automatico pero con distinta referencia de bosch. las referencias son las siguientes:
0470504005 --> bomba petada
0470504020 --> bomba en funcionamiento.
Valdrian para mi coche?? o alguien como puedo averiguar si le valen??
Saludos y gracias
perlanegra
anjosa;8362141 dijo:
Saludos y gracias
A ver si alguien te puede aclarar mejor, pero entiendo que te serviría sin mayor problema si el coche es exactamente igual y si tanto las toberas como las conexiones eléctricas coinciden. Todo apunta a que es una versión de bomba algo más moderna porque la numeración sólo varia en sus dos últimos números.
anjosa
La que tiene el coche es 0470504005, he conseguido 0470504020, que se le supone que es la que lleva los automaticos(mi coche es automatico), ademas de todo esto aun no coincidiendo la referencia, mirando en el etk por la referencia que se le supone vende bmw para mi coche es 13 51 7 787 532, si leeis mas abajo en una web he encontrado que venden la bomba con referencia bosch 0470504020, segun la web dicha referencia es compatible con las referencias de bmw que pongo mas abajo, y una de ella coincide con la que segun etk debe llevar mi coche, estas son:
Motor M47, 100KW/136CV
Referencia de la bomba Bosch 0470504020 / 0 470 504 020
Compatible con estas otras referencias:
VR4/2/70M2200R1000
13 51 7 786 288
13 51 7 787 532 ( bomba que segun etk, debo poner)
Leyendo esto, se puede llegar a la conclusion de que deberia ser perfectamente compatible mi coche, ya la ultima referencia compatible coincide con lo que el etk dice que debe ponerse en mi coche.
alvaro30
anjosa;8366653 dijo:
VR4/2/70M2200R1000
13 51 7 786 288
A modo de informacion yo tengo una bomba con referencia 047/050/4020 y no es de un coche automatico ni mucho,.es de una berlona manual 320 d de finales del 98,por lo que ese dato no es correcto.
Pusiste dicha bomba y te fue bien?
saludos
Modifico,que no quise poner eso,solo queria decir que no es cierto que solo funcione la bomba con referencia 0470504020 en coches automaticos,ya que mi 320 D era manual y peto la bomba y llevaba esa referencia y le monte despues una con ref 0470504020 y todo perfecto,ni un solo problema,con lo que si es totalmente compatible.-
