Hola buenas noches, tengo una avería en las bombas del limpia delantero y trasero. He mirado los fusibles 49,52,59 y están correctos. La bomba q esta situada a la izquierda me da 8,30v y la otra no le llega tensión. Tiene agua asta arriba el recipiente, Mi problema es que no se si son las bombas o problema de electrónico de la placa.
Hola. Tengo dos serie 3 y me ha pasado lo mismo, en torno a los 10 años de antigüedad fallecen. Las partes internas de las bombas se atoran con el tiempo. Me suena haber leído que se pueden desmontar y tratar de arreglarlas. En el conce creo recordar que te cobran 80€+ M.O. + iva Suerte.
yo he comprado las dos porque no funcionaban se la he puesto y van correctamente https://www.recambioscoches.es/bmw/x3-e83/18232/15171/bomba-del-sistema-lavafaros https://www.recambioscoches.es/bmw/x3-e83/18232/10235/bomba-del-agua-de-lavar
Hay algún tutorial por ahí? Es que viendo el precio en tiendas de recambios VS el palo que me van a dar en el con e igual me animo... Por cierto antes de liarla, es la misma bomba para todos los cristales? Es decir, mi F31 si echa agua por el trasero y a los faros, solo falla en el delantero y no estoy 100% seguro... Gracias!
El x3 tenia 2 uno para el delantero y otro para el trasero. Fue fácil cambiarlo solo tuve que limar un poco el conector por que no era exactamente igual pero....no se como sera el F31 la verdad.
Gracias! Bueno esta bien saber que lleva 2 bombas, eso explicaría algo... A ver si lo puedo solucionar.
No sé como será en BMW , pero en otros coches la bomba es única y tiene dos salidas (parabrisas delantero y trasero). Si gira en una dirección propulsa el líquido hacia un parabrisas y si invierte el giro sale para el otro. En su día tuve ese problema en otro coche. Desmonté la bomba y ví que la goma interior se dilata y obstruye la salida del agua. Cortándola con un cutter el sobrante se soluciona. Cambiar la bomba suele ser muy sencillo (si el acceso es cómodo) y su coste, barato (20 euros en tienda de repuestos)
Pues después de 2 semanas sin funcionar (tiraba de la palanca y no salía agua aunque si se activaba el limpia) resulta que ayer le doy y funciona, he probado bastantes veces más y sigue funcionando. Podría ser que el fusible esté mal conectado y falle? O que la bomba falle de forma "selectiva"? Ahora funciona y todo bien pero seguro que el día que tenga que funcionar me falla y me arrepiento...
