Vengo de poner unas Philips h7 x-treme Visión y el faro lado acompañante al mirarlo con la máquina para regularlo, hace unas sombras y describe un dibujo de luz muy raro , hemos probado 3 bombillas distintas y todas hacen más o menos lo mismo . Me han dicho que debo, de tener la parábola tocada.He pensado que lo mismo se ha deformado por el calor , no se ve quemada . El año pasado , en la itv, me pusieron falta leve , me dijeron que se difuminaba y que no hacía bien el cruce . Las parábolas las venden , no me suena , me veo comprando faro , la itv la tengo este viernes 14-6-19. Os ha pasado a alguno, esto de que un faro, haga estas cosas. Saludos y gracias
Buenas, si no has utilizado lamparas halogenas de mayor potencia (55w) de la recomendada es muy poco habitual que las parabolas se deformen o quemen... asegurate primero de estar encajando los casquillos correctamente en su sitio, ya que su sistema de anclaje deja bastante que desear, saludos!
Pues siempre he utilizado las de 55w, si que recuerdo que la última vez que las sustituí me costó bastante y ese lado concretamente mucho , lo mismo las dejé mal situada y de ahí el problema, pero tengo que mirar cuando las puse ,he pasado varias itv bien con ellas ,esto lo detectaron el año pasado, como dije , aunque se han podido j*der por esto poco a poco por estar mal puestas. Las 3 que probamos estaban bien puestas y centradas , me fijé en ello , junto con el mecánico. A ver qué me dicen en la itv este viernes , espero que me la pasen con falta leve , de todas formas quiero dejarla bien , de modo que estudiare el comprar un faro o incluso uno de segunda mano , aprovechando lo que has dicho, de que es raro que se deformen o quemen. Un saludo y gracias
Bueno , pues ya he pasado la itv, favorable, con falta leve , el operario me ha dicho que tengo la bombilla torcida y así se percibía, mirando hacia dentro , me he ido al taller que las probó , y estando fuera me he fijado cómo va , he cerrado patillas dónde va anclada la bombilla , le he dado la vuelta a una goma blanca redonda, que lleva, me he tirado un buen rato para colocarla y cuando me ha parecido que estaba derecha y bien centrada , le he girado, una pieza que lleva, para fijarla , he entrado en el taller, la han mirado con la máquina , y ya, era otra cosa, le han tocado a la ruleta de altura y la que va de lado a lado y ha dicho , ahora están perfectas y me ido más "chulo que un ocho". He mirado mis apuntes y las puse en 2016, pase itv, en 2016 y 2017 favorable, sin faltas ,en 2017, se fundió la del lado acompañante y la cambie y en 2018, falta leve en ese lado. Todo cuadra , tendré que prestar más atención, sobre todo en ese lado , cuando las sustituya. Pero el mecánico probó 3 bombillas y al parecer a tenor de los resultados , se pusieron mal , incluida la que yo puse. Estaba ya sondeando, el mercado de faros nuevos nuevos y segunda mano. Que conste que el mecánico es de confianza, y con bastante experiencia, eso si, de la vieja escuela. Saludos
pues suerte que has tenido de no quemar el flector.al ir de lado la bombilla suele quemar el flector y arde el faro por ser plastico
Iba un pelin, muy, muy poco, creo que para quemarla , debería de estar bastante torcida, pero bueno gracias a Dios, no ha sido el caso. Cuándo las puse,esta semana ,las miré bien y las dejé muy centradas. Después, al verla en la máquina se veía como la silueta de una patata iluminada , una cosa rara , después con las demás bombillas, se veían sombras muy raras y sin embargo, ahora se ve como una silueta de medio queso iluminado,en la que la línea recta por un extremo, sube la luz, un poco hacia arriba, más o menos es así. Saludos
Que razón tienes , con que deja bastante que desear, el caso es que lo he mirado y palpado por si había algo roto , pero no he apreciado nada, la del conductor la puse y perfecto , pero la de acompañante , vaya tela. Saludos
Pues parece que si, ayer mismo hablé con un conocido y me dijo que a él, se le quemó la parábola, que al parecer, con el movimiento y las vibraciones , se movió y se quemó y tuvo que cambiar el faro. A raiz de esto y dándole vueltas al tema, recordé que cuando se pone la bombilla en el conector y se mete , a continuación hay que girar unos 15º aproximadamente, para que se quede fija, haciendo un clic y yo cuando puse la que me dio problemas, creo que la giré en sentido contrario, ya que no oí, el clic , a ver si por dejarla así, va a posibilitar el movimiento. Saludos
