Buenas! Se me ha fundido la bombilla que ilumina las ruletas del aire acondicionado y no se cual es la manera mas rapida y sencilla de cambiarla... ¿Alguien me puede explicar como puedo cambiarla en un compact? Si fuera ilustrado para niños ya seria la caña! un Saludete Cracks!!:rofl:
Por cierto, ¿es indispensable, desmontar el panel para sustituir la bombilla o se puede cambiar de otro modo? Donde esta exactamente? Saludos!
Toma aqui tienes como lo cambie yo. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=166333 , espero que te sirva.
Puede ser, algun fusible? Es que es extraño porque hasta que monté la radio funcionaba y despues tocaron los fusibles de la caja y cuando encendi las luces no habian, asi que 1 de 3. - O sea fundido la bombilla - O me han quitado el fusible de la caja que hace que se iluminen dichas ruletas (si lo tiene, que no lo se) - O al ir a montar la radio y tirar los cables hacia abajo donde estan los del calefacion han movido la bombilla (si esto se puede claro) ¿Me podeis decir si hay algun fusible en la caja de fusibles que haga que funcione dicha bombilla y tambien decirme donde esta ubicado? La bombilla por lo que veo en el brico no va enganchada en ningun lado, con lo cual es posible que se haya quitado de su ubicación, ¿podria ser asi? Actualmente no se me enciende ninguna ruleta. Gracias! un Saludo
Si es la única bombilla de instrumentos que no funciona, descarta el fusible, de todas maneras, lo tienes aquí http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=110676 El casquillo de la bombilla tiene que ir metido en su alojamiento, en la parte posterior del módulo de la calefacción y solamente lleva una bombilla.
Seria el fusible 31 por lo que veo va conjunto con varios temas de iluminación, con lo cual parece ser que la bombilla se ha salido del lugar o bien se ha fundido... Intentare desmontarlo el finde haber que tal. un Saludo y gracias Edu!
