Avería Bombin arranque bloqueado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Emie36, 6 Oct 2014.
  1. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Hola chicos.
    Os comento el tema que me ha sucedido estos días.
    El viernes intenté parar el coche y la llave me giraba loca. Lo tuve que calar y desconectar la batería porque me quedaba el contacto puesto.
    Al día siguiente intenté sacarlo para ver si lo podía restaurar pero no pude y además ahora se me ha quedado bloqueada la llave. El volante de momento no está bloqueado.
    Intenté extraerlo como pone en algún video que es introduciendo por el orificio pequeñito del borde de la cerradura algo redondo (yo usé un clip y un alambre rígido) y tirar de la llave, pero no ha funcionado, ¿alguien me podría indicar paso a paso como extraerlo sin tener que usar taladro?
    Gracias por adelantado a todos y enhorabuena por el foro.
  2. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    la unica manera que yo veo es con un clip y girando la llave a su posicion, si te gira loca es muy probable que necesites tirar de taladro, no veo otra manera, mi caso fue que se bloqueó, le heche tres en uno hice una copia de la llave para no partir la original y mover y mover hasta desbloquearlo con unos alicates meter un clip y girar la llave hasta poder sacarlo, pero claro no es tu caso,insistes y si no taladro :guiño:
  3. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    ya probé todo yeray y no hay forma.
    mañana toca blakandeker y soltar 100 euros para un bombin nuevo de bmw y no tener q cambiar la llave.
    espero que salga bien y que no dañe nada mas con las brocas.
    Ya os cuento
  4. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    si vas con cuidado no tienes por qué dañar nada, sí mejor pillarte el bombin yo lo hice así, presentas los papeles del coche y esperas unos dias que llegue el nuevo bombin :guiño:
  5. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    como tenia q tener el coche parado igual, pedi el bombin original (103 euros) y cuando me llegue y vea como funciona ya taladro al puesto y a ver si se queda ahi la cosa.
    Tu lo sacaste a taladro yeray? si lo haces bien se suelta solo o tienes q hacer algo?
    yo no tengo la direccion bloqueada
  6. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    ya vi mas arriba que no te hizo falta.
    Ya te dire como acaba
  7. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
  8. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    yo seguia circulando con el bombin bloqueado, porque desmonté por detras el conmutador que hace que el coche arranque, lo arrancaba con un destronillador el mio lleva inmovilizador y sin la llave no arrancaba, si quitas los plasticos del volante veras el conmutador, antes de taladrar desconectalo por si acaso te lo llevas por delante :guiño:
  9. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Gracias por avisar socio. Creo q es una pieza circular naranja que va anclada al bloque de calamina pero no soy capaz de ver como va sujeta. Parece q va con tornillos sin cabeza sellados con plastico. ya tengo quitada la moldura de debajo del volante y se ve todo. Se hace larga la espera del bombin :whistle:
  10. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    sí, exactamente esa pieza es,creo que hay que girarla o tirar no recuerdo bien como la saque yo, pero con pasiencia se va viendo todo, mete un destornillador y as un poco de palanca a ver que hace
  11. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Buenas otra vez chicos.
    ya me llegó el bombin nuevo y he quitado el conmutador que va pillado con 2 tornillos sellados con plastico rojo.
    llevo 2 dias taladrando con una broca de cobalto que compre ayer porque las
    hss las destrozaba en un momento. Alguno de vosotros me echa un cable con alguna idea si le fue bien? yo lo estoy viendo jodio
  12. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    j*der yeray a ti te fue bien. yo crei q ya te iba a decir q lo habia puesto pero estoy sudando lo suyo
  13. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    pues tio,tiene que salir taladrando y reventar el bombin viejo porque no hay otra, yo la verdad que me escape de hacer eso,porque el mio estaba bloqueado y conseguí desbloquearlo y quitarlo como es
  14. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Bueno despues de una tarde larga lo he sacado. He tenido q tirar de unas buenas brocas para hacerlo pero ha salido. Ya a montarlo y a conectar cuando tenga otro ratillo.
    j*der que subidon da cuando tiras y te lo traes con los dedos despues de tantas horas
  15. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    hoy he tenido la tarde para dedicar un ratillo al bm y al bombin claro. No he podido meterlo. Bueno si entraba bien y hasta atras pero no se me quedaba.
    lo metia con la llave en posicion de contacto y con el clip y sacaba el clip pero de ahi no se movia y al tirar con la llave se salia.
    Echam
    e un cable de como lo metiste tu yeray
  16. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    pues es así como lo estas haciendo,en teoria lo estas haciendo bien, no entiendo que puede pasar, pero el bombin solo entra en una posicion y debe de ser esa si te llega hasta atras
  17. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    yeray gracias tio!! y al resto tmb.
    esta mañana lo he puesto y ya lo he arrancado. j*der me acojone porque ya montado todo iba el contacto pero al arrancar no hacia nada. digo yo que seria hasta q reconocio la llave. Lo hice 3 o 4 veces y ya arranco. He estado hablando tmb con dinanu y troy de lo mismo q tambien les habia pasado:guiño::guiño::guiño::guiño::guiño:
  18. didanu
    didanu En Practicas
    9 Oct 2012
    tarragona
    323i
    Al final va bien?era el bombín?
  19. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Explico como lo he metido yo:
    Girando la llave con una mano. con la otra presionas la pestaña del bombin y llega un momento en que se hunde hasta abajo. Ahi paras la llave y metes el clip (es una posicion intermedia entre 1 y 2).
    Para conseguir esa posicion en la pieza interna que gira el bombin.hay q sacar el conector y mover con destornillador la pieza interna hasta que coincide con las estrias del bombin. Entonces se mete y se saca el clip y asi se queda
    A didanu le gusta esto.
  20. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Despues ya moviendo la llave see enfrenta el teton al conector y ya esta todo
  21. didanu
    didanu En Practicas
    9 Oct 2012
    tarragona
    323i
    Pero al final compraste nuevo el bombín,,,tengo que areglarlo yo tmb antes de que empeore.
  22. Emie36
    Emie36 En Practicas
    6 Oct 2014
    BMW Compact e36
    Espero que se entienda... y que no os haga falta
  23. yeray
    yeray En Practicas
    17 Jun 2011
    canarias
    es que no hay otra manera,el bombín va como lo has descrito solamente hay esa manera, me alegro que lo tengas solucionado, por lo menos de estas ya has aprendido algo mas de tu coche como me pasó a mí jejeejeeje :guiño:
