Necesito los mas tonto del mundo... Tengo un archivo de texto, con bastantes direcciones de Email de clientes, pero en algunos casos hay repeticiones por error, o porque en mi base de datos , esa misma direccion de correo es para dos empresas... En fin.... del archivo de texto necesito alguna utilidad o programa que busque si hay repeticiones de cadenas de caracteres o palabras y borre una de las repetidas... He encontrado uno... pero , me borra todo lo que contiene una palabra , es decir si hay algun correo de hotmail, se los carga todos, no tiene en cuenta la arroba o la direccion inicial... Asias
Puedes probar con Excel. Saca ese archivo en modo de texto con los campos separados por comas (puedes usar la función buscar y reemplazar para convetir espacios en blanco en comas en el notepad mismo) o bien dejalo como está con espacios. Le das a abrir archivo y abres el TXT por ejemplo, y sigues el asistente para delimitar por espacio en blanco o coma las columnas. Seleccionas todos los datos y después vas a menú DATOS, FILTRO, FILTRO AVANZADO y picas. En la ventana que sale dale a filtrar copiandola a otro lugar. Donde pone Copiar a..., seleciona una columna o celda de destino (que luego se populará con todo). Después marca la casilla de sólo registros únicos y acepta. Si todo sale bien, debería haberse hecho una copia de la lista con los elementos repetidos suprimidos, dejándo solo uno de cada uno de los repetidos en vez de varios como tendrías antes.
Ok SPTR... lo probaré.... Apatito... a mi solo me llega el TXT...... He encontrado algun programa.. como el Remove (Delete) Duplicate Lines in text file 7.0 (Joer que nombre mas largo....), el Dupli find y el Boxeer text editor 12.0.1, el Dupli find era la solución... aunque no está en Freeware y no lo encuentro de la otra manera.... JAJAJA... Salu2 ;-)
Ok, ya lo he probao.... el problema es que con numeros va de coña... pero con Email... nastis... me coje el .com... o hotmail... y claro ... todas son repetidas... en cambio con 1, 2, 3, 4, 5... funciona de coña... Como se hace con Excel , que cada Email , lo pueda considerar todo una cadena de caracteres como un unico objeto....
Tienes que tener en la tabla, una columna por dato con títulos de lo que es mejor. (Al menos así lo hacía yo para filtrar por ejemplo PNP Ids de drivers, no creo que para esto sea muy diferente). Vale más una serie de imágenes que mil palabras: .... y esto es todo. Funcionar funciona.
con excel no puedes hacer una macro que te haga un COUNT de las palabras repetidas y te borre las que estan menos 1? yo diria que si...alguna hice yo en clase el año pasao...
Joer, ¿se ven las imagenes del post anterior? esque ahora no las veo... menua mierda, ya me pasa con todas las leches estas que no van las imágenes...
