amig@s deseo que todos esteis bien después de estas largas semanas de confinamiento. Esta consultita iría a nuestro Rincón del Cabrio, abierto por Eduma y que tanto nos ayuda. Resulta que después de tantos meses ayer abrí la capota pero el botoncito que accionas para abrir, que debe encender una luz verde , o roja en caso de problema, no se enciende, abrir la capota se abre, pero no se enciende la lucecita, podría ser un fusible?, ¿cómo accedo a él?... si es eso... m mil gracias como siempre!!!! Teruka
Seguramente se ha fundido el led indicador, dime si tu coche tiene DSC y las 7 últimas cifras del bastidor.
Una consola a buen precio. https://www.ebay.es/itm/BMW-E46-Interruptores-Consola-Central-/173871199041 https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-OEM-...ke:BMW&hash=item3fe38096a4:g:Pm0AAOSwxahe6dn1
Edu sí que tiene DSC , tiene el botón al lado del de la capota, y el nº bastidor las 7 ultimas cifras: JZ03915
Te subo las instrucciones del TIS para sacar la consola, es muy fácil, solo necesitas un destornillador de cabeza phillips (estrella).
Más consolas. https://es.wallapop.com/item/botonera-bmw-e46-cabrio-70112803 https://es.wallapop.com/item/botonera-bmw-e46-cabrio-513845781 https://es.wallapop.com/item/botonera-consola-central-bmw-e46-cabrio-513839579 https://es.wallapop.com/item/botonera-bmw-e46-cabrio-495757359 https://es.wallapop.com/item/botonera-bmw-e46-cabrio-384786977
@Teruka toma este sitio es donde pillo yo las cosas son serios y rápidos si lo pillas tal que el lunes el martes lo tienes ese precio es con envío y puedes ponerles un whap y te contesta para cualquier duda este con el precio que esta y el estado no es. caro.https://royalbavarianparts.com/accesorios/169-botonera-consola-central.html
Nando gracias! para otras cosas que puedan surgir... pero para la luz led esta no quiero comprar otra pieza, prefiero las del coche que las tengo impolutas, que veo cada pieza por ahí del uso... , haber si me la pueden cambiar, y ya está, pero anotaré el sitio!
Edu como no sé si sigue siendo dificil subir fotos te digo: mi consola lleva 4 botones sólo, recuerda que mi capota era la que se abre el cofre pero la anclas manual, asi que llevo: a cada lado en los extremos lo de la calefaccion de las asientos, el segundo botón es el triangulito ese como un paraguas volcado , que es el de la capota, y el mismo boton es el que lleva la lucecita arriba en un extremo a la izquierda , que se pone roja o verde , y despues el tercer boton el DSC, esos son los que llevo
pero sí que miraré para el otro BMW el E90 que es el que coge mi marido y siempre se lo estoy repasando... jajaja, gracias! de todas formas la consola lleva un botoncito más que la mia... haber si puedo cambiar la luz...
@Teruka ay le puedes pedir fotos de la pieza de como están y te las envía yo ay pille los pilotos led y que te diga eduma como están
y si solo ers la luz intenta en un desguace y abres el tuyo y lo canbias pero tendrás que soldar y de soldar fijo
Lo primero sería abrir el módulo y revisar ese led, es raro que se haya fundido, igual la resistencia que lleva y algunas de sus soldaduras han dejado de hacer contacto.
siempre me recordó el botón jajaja a un paraguas, sí, es como esa! pero sin el control de neumáticos ese con el puntito
jolines soldar y todo.. bueno que me lo hagan unos amigos aqui de un taller, jajaja ya a eso no llego
Encontrar un módulo como el tuyo es el santo grial, ya que un cabrio manual el tuyo es el único que debe existir en el mundo mundial, pero estoy casi seguro que cualquiera te serviría. Yo tengo uno guardado que no tiene los interruptores de los asientos calefactables, si quieres te lo presto para que pruebes y si funciona el interruptor del paragüas invertido pues te puedes plantear comprar uno. Otra opción sería desmontar el módulo y repasar las soldaduras del interruptor de la capota, los interruptores se desmontan totalmente.
Edu aunque comprase uno de los hechos aquí, el botón del mio lleva la luz incorporada en el mismo boton, y por los que vi en internet y me has enviado , la llevan junto al boton, mi coche la lleva en el mismo boton y solo una luz. jajaja, pues fíjate en Alemania, ya vi muchos, se ve que aquí llegó en la versión automática de serie, pero en Alemania, sí que vi varios como la versión del mio, fue el fallo al comprarlo... lo desconocía, si no me lo hubiese comprado el de la capota eléctrica, manda leches... pero ya 18 años y como lo cuido... uf..., yo creo que me quedaría ir a mi mecánico de confianza, el que me ayudó a poner los famosos amortiguadores al cofre de la capota el año pasado, y desmontar eso , pero si es una luz led, será la soldadura, o la luz puede irse?, si en la BMW lo supieran hacer... aquí..., lo llevaría pero ellos mismos se evaden de todo en cuanto les hablas de capota... , supongo que como me dijiste, hay que desmontar quitando los 4 tornillos que hay sobre cada cofrecito, hay un cofre arriba de esa barra de botones, y otro cofre debajo, esa es la forma de llegar ahí?, desmontar todo eso?...
tengo dos opciones...., si no es muy dificil desmontar y se hace por esos tornillos y luego se monta todo bien de nuevo..., si se puede soldar eso, o ver si la luz se fundió, y la segunda opción, buscar la consola en Alemania que alli tiene que haber fijo..., algo así no?...
y es lo que le pregunto a Edu , en mi taller de confianza y conmigo delante ..., sabrian hacer eso?, desmontar y soldar...
Es muy sencillo desmontarla, te subí los pdf del TIS donde puedes ver la manera de sacarla. Una vez sacada, es complicado encontrar un taller que lo hagan, la solución que te ha dicho @Manol es la mejor opción, le tienes cerquita y es un monstruo de la electrónica, sigo ofreciéndote el préstamo de la que yo tengo para que pruebes si sirve una normal, más fácil de encontrar y si te sirve, hasta que tengas la tuya reparada, puedes usarla, eso si, sin la calefacción de asiento, que no creo que ahora te sea muy necesario.
Gracias Edu! le escribí a Manol, ahora estaré fuera mientras esté el calor este que en Sevilla es asfixiante , pero cuando ya vuelva vuelvo a contactar con él, y lo mismo me planto allí que lo mire, aunque no se encienda la luz, funciona, ya te cuento! mil gracias! y feliz verano si te das una escapadita!
pues si edu solo tienes que meter despiece bmw e46 cabrio en san google y veras todos los desguaces que te aparecen con cabrios
