Me estoy volviendo loco en buscarlos y los veo en ebay, hace un par de semanas salian a cientos, algun ebayer que los haya visto y me ponga algun enlace, pongo las tipicas palabras clave en la busqueda y no me sale nada. Saludos
Te queda otra opcion, pasa por el conce que me parece que no son muy caros y no creo que te ahorres mucho mas
aki lo tienes:http://cgi.ebay.es/BMW-E38-E39-E46-...ryZ10374QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem salu2
se me olvido decirtelo jefe,pero yo te recomendaria ke fueras aun desguace y se lo kitaras a un e 39 por ejemplo y asi le cortas su enchufe o clema , yo lo hice asi,y luego ya lo empalmas.una recomendacion,salu2.
Lo he pedido en el conce, pero claro he desmontado esta mañana para ver como esta el tema y he visto que es jodido encontrar el terminal, mirando el brico he visto que micro ponia esto: Primero te vas a la BMW y compras: - 3 contactos para conector: Ref: 0 005 197 (Viene con un trozo de cable) - 1 Conector de 6 pines para pulsador: Ref: 6 954 554 Faltan los cuatro numeros anteriores, esas referencias seran universales supongo no?, porque si voy al conce asi como asi el de recambios flipa el hombre cada vez que voy y le pido una pieza. saludos
eso es lo ke te hace falta¡¡¡ no te hace falta nada mas, se acciona solo con tres cables mas el ke va a la centralita de cierre.el sr.brico es un fenomeno te lo digo yo vamos todo lo pone superfacil¡¡salu2¡¡
Estos de loc conces son la ..... te paso los nros completos: 61130005197 Contactos 61136954554 caperuza Salu2
He sacado los cables del mando de luces y al medir con el tester no me da los 12v, y he comprobado y recomprobado que esten en los pines correctos. saludos
ahhh, jajajaja, solo cuando este la de posicion?. Claro si solo es para ilimunacion... Por cierto micro lo que te decia, el del concesionario todo mosqueado de donde saco las referencias, jajajja.Creo que se porque lo hace y se mosquea, antes el conce pertenecia al padre de un colega y el mismo trabajaba en repuesto y bueno, por lo que fuera o fuese se confundio de referencia y en vez de llegar algo normalito, pues sorpresa cuando vieron llegar un trailer y de el sacar un chasis, jajajajajja, yo cuando me lo dijo ste pense que me daba algo, dice que todo el conce flipao, jajajjaja. En fins cosas que pasan. Por cierto, el pulsador envia la señal de llamada como? haciendo masa sin mas?Lo digo por si posible probar si va antes de poner el pulsador Saludos
Ya lo puse y todo ok, excepto en el conce que me dijo que no habia de "esos conectores" que solo vendrian con la instalacion del coche.Cogi unos conectores de una caja de un pc de los que van a los jumpers y se lo puse y para el conector de la guantera uno de una disquetera. sds
No tengo ninguna foto, he estado mirando el google images y por ejemplo sta es un cable macho con su hembra. http://www.decatel.nl/special focus_3.JPG ninguna, pero lo tienes facil, si tienes un pc en casa, abre la tapa donde estan los componentes y veras unos cables que van desde la caja a la placa base, pues esos son, y los de la distera no son mas que el mismo conector hembra que va desde de la fuente de alimentacion a disquetera.Se me ocurre tambien que te puede valer un cable ide que no uses cortando debidamente.Por cierto para asegurar que no se suelten le puse un poco de silicona en caliente en el pulsador. Sds
mañan llamo a la bmw haber q me cuentan a mi de los conectores y sino te hare caso anjosa,gracias por la aclaracion
Haberlos hailos, jejejeje, lo que pasa que me dijo que de un conector me tenia que hacer pedido minimo de 10 o algo asi, pero vamos que no tiene ni p*ta idea o no lo queria saber. sds
Anjosa: busca otro conce....sino, en el rincon del automovil. Yo compre el conector y los pines originales en la BMW Cuzco motor. 61130005197 Contactos 61136954554 caperuza Un saludo !
Solo hay ese en Zamora, el otro mas cercano, Salamanca y valladolid.Lo que pasa es que se pensara que las referencias son top secret o algo asi, porque cada que pillo algo y le doy la referencia se echa casi las manos a la cabeza el hombre, si has leido un poco antes ya te dije que el gañan se equivoco de referencia y llego un chasis, asi que no te digo mas como esta el asunto, jajajaja. sds
he llamado a la bmw de aki y tienen 18 conectores,cuantos cojo,uno,no???para meterlo en el conector de detra de la guantera,no???para los demas,cortar,empalmar y funda termoretractil,me equivoco?Es q he pillado el boton en un desguace y me lo traen lueg creo q con conector y un cacho de cable
Este r12 se pone caprichoso......jajajajajjaja El conector que va a la guantera es 1 SOLO !!!!. es una especie de pin y YASTA. ...quiero ver fotos.....
