Hace unos días me ayudasteis respecto a un problema con la tijera del elevalunas (sobre todo tú, estimado FER) y tras arreglarlo, me encuentro con que cuando pulso el elevalunas, éste sube en pequeñas pulsaciones. No tengo ascenso continuado. Imagino que será el pulsador y no la tijera, porque ésta actúa bien.
Qué le pasa que no notas la segunda pulsación para que suba de forma automática o esque le das y cuando empieza se queda un poco atascado y se baja? Si esque no notas la segunda pulsación el problema lo tienes en el boton que se te habrá jodido por dentro.
El pulsador no va duro. No funciona ni la opción continuada ni el ascenso progresivo. Simplemente, pulsas y su ascenso va a intervalos: una pulsación, una subidita, otra pulsación, otra subidita y así paulatinamente. En definitiva, para subirlo o bajarlo, tienes que darle como seis veces. Me acojonais con lo del motor. Si éste no funcionaraba, no iría ni poquito a poco, ¿verdad?
A mí me pasaba que cuando le daba a subir actuaba el sensor de presión y se paraba y baja un poco. Desmonté el panel y engrasé todos los carriles y demás y listo.
yo creo que el problema lo tienes en que se a desplazado un iman que hay en el motor del elevalunas y tienes que volver a llevarlo a su sitio yo tenia el mismo problema que tu hay pos donde indican como hacerlo un saludo y suerte
a mi me pasaba lo mismo solo me subia d 3 en 3 cm, tienes que desmontar el panel de la puerta y al lado del motor del elevalunas quitarle la tapa a la caja negra y mirar para el lado donde va el motor, tienes que ver el buje del motor y un iman con forma de arandela rodeandolo, si no lo ves es que se corrio para abajo esa es la manera d que falle porque las dos celulas no lo reconocen, tendras que desmontar la carcasa de aluminio del motor y empujar el iman hacia arriba
He logrado poner en su sitio el sistema, pero una vez más se me ha caido el puñetero imán. ¿Puedo darle loctite o similar a esa arandela para que se fije donde corresponde en el eje?
tengo un problema similar con el elevalunas del copiloto. pero no lo hace siempre. a veces sube sin problemas y otras le tengo que dar de apoco para terminar de subirla. voy a intentar engrasar el compas y los patines. alguna idea? saludos.
Creo recordar que ese fallo era de programacion del elevalunas.Llevalo a tope hasta arriba y dejalo unos segundos pulsado
Con un mando para el cierre centralizado puedes cerrar las ventanillas de forma automática independientemente que este defectuoso el motor del elevalunas o el pulsador…
el pulsador por dentro lleva unas pestañas que se rompen, al no hacer presion al pulsador interno por mucha fuerza que hagamos, no funciona el doble clic automatico. los pulsadores son muy sencillos de desmontar, les quitas la tapa superior y veras lo que esta roto. Yo les pegue un trocito de plastico en cada pulsador (subir, bajar) y como nuevos.
Intenta intercambiar con otro pulsador , o es que todos te funcionan asi?? solo es el de la ventanilla del pasajero o conductor??? intenta cambiarlos, yo una vez desarme los mios , solo para ver como funcionan (tipico de niño travieso) y me di cuenta que son 2 botones en 1, cuando lo presionas suave , te suve o baja solo mientras lo tienes presionado , pero si lo presionas mas fuerte , acciona un segundo pulsador que es el automatico.
Ya he cambiado los pulsadores y lo mismo, tambien con el mando (con el modulo confort) tambien lo hace. es muy extraño. me declino por la idea de que no este bien engrasado y el sensor de presion hace que corte y baje unos cm. alguna otra idea?
creo que tienes el sensor de sobrepresión actuando porque no están suficientemente engrasadas y al subir se acciona el sensor.
