mmm...como lo hiciste? txukli?explicalo un poco mas detallado plis!tardaste mucho??es complicado?? gacias!
hombre lo hice en el taller, (en el de toda la vida, que me dejaban usar el elevador) los tornillos son 4 dos en el casquillo que va embutido el silentbloc y uno en cada rotula que estan embutidas en el boomeran, el dificil de soltar es del buje de la rueda, que con un buen martillo sale, pero el trabajo en si es sencillo, la putada que no encuentro las fotos que saque segun hiba haciendo el trabajo :embarrassed:
alguien lo podria explicar como cambiarlos, pero explicarlo como para tontos, pasito a pasito(herramnientas necesatias, pasos, consejos), ya aunq sea sin fotos si esta muy explicado no harian falta. saludos y gracias!
Fotos no te puedo poner porque soy un negado para esas cosas de la informatica, pero vamos a ver te digo como los he cambiado aunque hace casi 2 años. 1º levantas el coche de los dos lados de adelante y pones tacos o borriquetas por seguridad. quitas las dos ruedas . 2º Sueltas la tuerca 6 de la bieleta 5 de la barra estabilizadora de los dos lados y bajas la estabilizadoras hacia abajo para que no estorbe http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=31_0405&hg=31&fg=10 3º Quitas los tornillos 4 (2) del silemblock 7 , y la tuerca 9 de la rotula interior delantera ( esta, va por arriba , abre el capot) , la tuerca 10 de la rotula de la mangueta si tienes extrator bien la sacas y se trabaja mejor, si no haz lo siguiente. Posicionandote frente a la rueda el silemblock queda hacia la parte de atras, el Boomerang bajalo todo lo que puedas y lo giras de forma que te quede hacia adelante. Bueno ya tienes el silemblock delante y practicamnte fuera del coche pero sujeto con la tuerca 10 . Ahora lo que se trata es de sacar el silemblock 7 del boomerang 6 esto se hace con un extractor a falta de el con una radial lo cortas en sentido longitudinal sin llegar la superficie del boomerang. Ten en cuenta que el soporte 7 y el silemblock 8 te lo venden junto con lo cual no te hace falta ir a la prensa para desmontar y montar que aunque lo rompas el que quites no pasa nada hay que tirarlo de todas las maneras.El montaje de la pieza 7 lijas un poquito la punta del brazo 6 (bomerang) solo para limpiarla y le das un poquito de vaselina y lo vas metiendo con una maceta de teflon, ojo a la posicion de montaje no te equivoques. Luego todo el montaje a la inversa. (NOTA . Creo que hay que desmontar el triangulo 3 no estoy seguro , pero nop hay dificultad. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=31_0404&hg=31&fg=05 VAYA TOCHO EH? . Saludos
