yo tengo el pre.... y le hice el hueco..... a base de taladro.. (primero broca fina.. y despues.. lijando los extremos.. hasta que entra la bombilla... si lo he hecho yo.. y no lo he roto.. creeme que no es complicado... lo que necesitas: 1.- Taladro con velocidad regulable... 2.- brocas de diferentes tamaños.. como hacer? sueltas lo que es el plastico (el piloto)... pillas el taladro con una broca fina.. y vas haciendo el primer agujero.... (que sea centrado... eso si... marca antes con un rotulador la anchura del agujero.. (haz algo aproximado... ) y despues.. metes la broca.... y vas "forzando" hacia los extremos.. y asi la broca se va comiendo el plastico.. y vas dandole la forma redonda creeme.. dificil no es ^^
no tiene.. tiene el hueco tapado con un plastico.... pero es facilmente.. "agujereable"... y lo repito.. si hago yo algo y no rompo nada.. y finalmente consigo hacerlo...... ES FACIL!!! ^^:rofl:
Juer Kalimero, gracias. Tendré que ponerme con ellos, aprovecho que tengo medio desmontado el maletero Y la bombilla te hace contacto? Se queda enganchada en su sitio? Salu2
a mi se me ha quedado enganchada... y eso q le di un "ostion" con la broca.. q lo deje un poco pa tudela.... xDDDD pero con un pequeño apaño.... tema solucionado... si puedo... entre semana saco fotos.. pero te digo en serio q no es nada dificil ^^
Si supieras, ya le he hecho de todo al coche, esto me lo como Acabo de leer las últimas páginas del brico de Augustroyer y por lo visto un forero compró el portalámparas con el agujero hecho de un Post para su Pre. Por unos 7€ con sus bombillas incluidas. Habrá que indagar en el ETK. Edito: O eso parece, aunque otro forero dice que solo hay una referencia para esa pieza. Salu2
saludos mas facil lo hice yo coji un piloto viejo de cualquier otro coche le quitas una de las piezas donde entran la bombillas la sueldas al tuyo y en diez minutos echo
no se como os complicais la vida...yo en 1o minutos lo tenia solucionado, lo primero es pillar por 6 aurelios un portalamparas original (como el que llevamos con las dos luces), quitas luego las grapas, lo cambias y debes pedir un conector (me lo dieron en recambios junto con un trozo de cable de unos 2 palmos y una grapa para unir cables), miras cual es el que te lleva corriente al antiniebla original (marron creo) y lo conectas al terminal libre que te queda, por no necesitar solo necesitas el destornillador para sacar las grapas del tapizado y la guantera
Ya si pones las referencias de los conectores estaría de lujo . Seguramente haga eso. Aunque, que hay de cierto en eso que he leido en el brico de que puede j*der el sistema eléctrico? :rolleyes:
lo dicho.. veo mas sencillo lo mio en cuestion de 5 minutos... (una vez desmontado el foco..) y simplemente tienes que hacer un agujero..... eso es to
hombre un paisano, pon fotos de como lo has echo y ke te cuelgen el brico junto con el otro a mi ya me sirve el ke esta echo pero hay mucho ke tienen prereestyling y les puede servir de ayuda
a ver si mañana vuelvo pronto del curro y saco fotos... aunque... ta un poco chapuceado...... pero.... al menos se encienden los dos ^^ lo dicho.. a ver si puedo mañana.... a ultima hora (a eso de las 21:00 ) ^^
