BRICO: Iluminación guardaobjetos consola central
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Pepe320d, 12 Feb 2006.
  1. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    Hola.... amante como soy de las lucecitas me he animado a iluminar el hueco portaobjetos de la consola central
    Hay dos tipos de portaobjetos, con persiana y sin ella, yo lo tenía sin persiana y en el conce por poco mas de 32 euros me traje uno con persiana, aparte q queda algo más curioso es ideal para iluminarlo porque esconde la bombilla haciendo tejadillo la persiana;-)
    he sustituido éste: para quitarlo nada más sencillo q agarrarlo por los bordes y apretar hacia adentro.
    por este otro con persiana
    El brico es relativamente fácil... se trata de llevar luz a ese hueco... lo más sencillo que me ha parecido es sacar la corriente de la luz del cenicero trasero... para ello hay q desmontarlo, sacando el cenicero q descubre dos tornillos q hay en la parte inferior, sale sin problema y ya queda a la vista el terminal unido al portalámparas y la lámpara
    el portalámparas y la lámpara por menos de 6 euros lo conseguí-- en el conce... el terminal lo conseguí en un desguace...
    terminal:
    y el portalámparas con la lamparita
    bueno con todo a mano me subí el portaobjetos a casa para trabajar agusto y empezar a desmontar piezas:rambo:
    primero quité la persiana...es fácil... cuando está cerrada, desde la parte de atras de le obliga un poco más hacia alante y luego se empuja hacia abajo y ya sale deslizándose por unos carriles q tiene preparados para su montaje
    para trabajar mejor también quité el portabolígrafos y la alfombrita de goma q trae en la base
    la persiana tiene esta forma por su parte de abajo q le ayuda a recogerse...
    debido a eso, la parte trasera del hueco es en especie de bisagra (y para permitir el cableado de conexiones futuras tipo teléfono etc)
    en este lado corté para facilitar porsteriormente la horizontabilidad de la pared donde iría la bombilla... de haberlo dejado luego la persina no enrrollaría
    quedaría así, con el corte hecho y el hueco de la bombilla también... lo hice justo para q entrara a presión;-)
    ahora para proteger la bombilla y q no estuviera expuestas a golpes en el interior del hueco le puse una especie de protección, con la parte transparente de la tapa de un bolígrafo q corté a medida lo hice:dan:
    unas gotitas de loctite y listo
    ya está... ahora montamos la persina (q previamente unté por los bordes de vaselina para q corriera bien) de la forma inversa a su desmonte... cerrándola del todo...la obligamos un poquito de la parte de atrás y hacia arriba hasta q encaje y ya podemos poner el portalámparas
    para hacer los empalmes con los terminales yo lo hice de la siguiente manera
    metí dos hilos por los agujeros de los terminales q luego quedarán pinzados al introducirlo en el portalámparas
    ojo al detalle de pasar el cable por un hueco dentro del portalámpara q me facilitará luego q entre bien:
    introducirlo de la siguiente manera: presentar...
    deslizar....
    y encajar...
    esta misma operación de empalmar los cables al portalámparas habrá q repetirla en el terminal q da luz al portalámparas del cenicero para completar la cadena ;-) pero ojo que hay q guardad polaridad, el positivo y el negativo en sus correspondientes lugares o no se iluminará
    una vez terminado es presentar el portaobjetos en su lugar, empalmar el terminal al portalámparas...pasar el cable para que haga conexión al portlamparas del cenicero trasero y encajar la pieza en su hueco.... si todo a ido bien al encender la luz de posición deberá iluminarse;-)
    la foto no le hace justicia, la iluminación es exactamente igual a la q hay en los ceniceros, como es lógico
    espero q os guste...
    si queréis pasar una mañanita entretenida....;-)
  2. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    es super sencillo pero muy util
    muy bueno, jeje
  3. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    Pos cojonuooo, habra que iluminar tambien el portaobjetos de debajo del clima...
  4. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Ere un artista compi!! Aora solo falta q te curraras un brico d bombillitas naranja para la zona de los pies :)
  5. Kastyn
    Kastyn Forista
    9 May 2005
    Que chulo, felicidades Pepe, muy buen brico.;-)
  6. arlekin1980
    5 Nov 2005
    el d los pies yo ya lo tengo, jeje
    lo hice hace un año, y aun no os conocia
  7. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    Muy buen brico, sencillo y eficaz. Habrá que hacerlo ;-)
  8. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Vaya chispitas que estás hecho José Luis biggrin
  9. M_KonCepT
    M_KonCepT Guest
    Pon fotitos y como se ase no? :)
  10. Dison
    Dison Forista
    6 Jul 2004
    Muy buen trabajo, sí señor; y........original ;-)
    Gracias por compartirlo.
    Saludos ;-)
  11. WIERNER
    WIERNER En Practicas
    13 Nov 2005
    Pontevedra
    Impre-sionante trabajo; me encanta el pomo iluminado:xray:
  12. BMW4036
    BMW4036 En Practicas
    12 Dic 2005
    Buen trabajo.
    Un brico muy chulo.
  13. Rulo76
    Rulo76 En Practicas
    1 Jun 2005
    La Rioja
    Joer q makina........:roll:
  14. marioRD
    marioRD Guest
    ya hay un brico en el archivo de como montar las luces de los pies............
  15. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Buenas Pepe !
    Sencillo brico ( despues de verlo, claro )
    sds
  16. 328ks
    328ks Guest
    donde ? mariord no lo veo por cierto buen brico como dice leoper despues de verlo y saludos para ti
    sd2
  17. aunque las fotos estan un poco borrosillas:) , genial idea, merece una chincheta por lo menos, sigue innovando
  18. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Buen brico pepe ,pero ese sugus lo he visto yo en alguna parte :descojon:
  19. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    A otro que le gustan las lucecitas de iluminacion,:) .
    Muy buen trabajo,,-).
  20. marioRD
    marioRD Guest
    el brico de iluminacion de los pies es este.................http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=71820........,esto es lo que llevara arlequin....
  21. arlekin1980
    5 Nov 2005
    si, similar al mio
    si me aburro otro dia, le pongo luces de cortesia, jejeje (con rima y la movida)
  22. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    tate al brico... tate al brico...:descojon:
    :guiño:
  23. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    gracias fer ;-) sigue pendiente en mi cabeza aquella idea q diste del testigo de luces encendidas :rambo:
  24. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Muy Güeno el brico pepe, ;-)
  25. Pepe320d
    11 Jul 2004
    Toledo
    gracias guilles, de los caseros como a ti te gustan ;-)
  26. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Enhorabuena Mcguiver juuuuuasssssss, ultimamente estás de lo mas ocurrente ;-), lo proximo .................ya me da miedo ......................... ;-)
  27. jositojos
    jositojos En Practicas
    20 Abr 2005
    Majadahonda
    He comprado el portaobjetos con persiana, y el portalamparas, me pondré a ello este fin de semana, ya os comentaré como me queda.
    Por cierto, está muy chulo, esos los bricos que me encantan.
  28. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G26
    Chulo, Chulo, si señor. Como ya han dicho, tanto la guantera como el pomo.
