BRICO. Instalacion Navegador en E46
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Berni1978, 10 Feb 2008.
  1. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    Bueno compañeros, como lo prometido es deuda, voy a empezar a colgar el brico de la instalacion del sistema de Navegacion para un E46. Deciros que el modelo es un 318d, y parto de 0 ya que venia con la RadioBussines cd.
    Voy a empezar haciendo la seleccion del material que hace falta para este Brico. Ire poniendo el manual poco a poco, ya que hay mucha informacion para ponerla de golpe, asi que vamos poco a poco.
    Material Instalacion
    Mueble del maletero
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Arriba estan las referencias que son; las podeis mirar mejor en este enlace:
    Navigation system fittings
    Las piezas 1 y 2 son los soportes principales del mueble.
    La pieza 3 es la pletina o soporte del modulo de navegacion.
    La pieza 4 es la pieza soporte del modulo de radio.
    Las piezas 5 y 6 es la tornilleria. Con una bolsa de cada no llegan.
    Tapizado maletero
    [​IMG] [​IMG]
    Enlace y referencias:
    Left/right rear trunk trim panel
    Las piezas 1 es el tapizado de la parte izquierda donde va el mueble.
    La pieza 6 es la pieza del suelo del maletero, mas corta que la anterior porque el mueble le come espacio.
    Mueble para bajar el clima
    Este punto es muy importante!!! Hay dos referencias de modulos para bajar el clima; uno para los modelos con la botonera grande (creo que son los anteriores al 2001) y otro para los modelos con la botonera pequeña (los posteriores al 2001). os lo comento porque en la bmw al mirar la reequipacion para la navegacion siempre les va a salir el modelo de la botonera grande, EL CUAL NO VALE PARA LOS MODELOS POSTERIORES AL 2001 (estos de bmw que no se enteran) pero saber que existe otra referencia.
    [​IMG] [​IMG]
    Enlace para botonera Grande. Modelos anteriores al 2001
    Storing partition mounting parts
    *Esta es la botonera que vale para modelos posteriores al 2001, en mi caso, con botones pequeños!!!
    Como BMW todavia no la tiene en BMWFANS y tampoco esta en el Realoem... esta es la REF. 51167001410
    Modulos
    [​IMG] [​IMG]
    Arriba estan las referencias, las del Monitor 16:9-Modulo de Navegacion y Modulo de Radio
    Enlace para Pantalla 16:9 y modulo de Navegacion
    Dvd navigation with on-board monitor
    Enlace para Modulo de radio BM54
    On board monitor radio
    Las piezas 1 es la Pantalla 16:9. las hay de Cassete, de Cd y me MD (Mini Disc). La mia es de Cassete
    La pieza 2 es el modulo de Navegacion. Esa es el MKIV
    La pieza 3 es el modulo de Radio BM54
    Las otras piezas que veis que no estas numeradas son dos modulos de Bluetooth (pero eso ya es otro futuro BRICO!!!)
    Cableado
    Este es el cableado de reequipamiento que va desde la pantalla 16:9 hasta el maletero, y conecta los modulos de navegacion y radio con la pantalla. Su referncia es 61120309250
    *Nota importante. Si tu coche viene con Harman Kardon, si no estoy equivocado, aunque los de BMW tampoco lo tienen claro, creo que hay otra referencia, y que el cableado que os pongo no valdria para Harman Kardon!!!!
    Antena GPS
    Gps receiver module/gps aerial
    Las piezas 5 es la antena GPS. Se recomienda ponerla en la bandja, y no en el maletero. que no haya metal entra la antena y el cielo. Es mejor ponerla en la bandeja posterior, y que por arriba este el crital de la luneta trasera para favorecer la señal.
    La pieza 6 es una alargadera para poner la antena GPS donde quieras. Se puede hacer una con cable coaxial.
    La referncia de la antena es 65908374297 (aprox. 111.20 euros)
    La referncia del cable a alargador es 61128374688 (aprox. 33.50 euros)
    Empezamos a desarmar el coche
    Quitaremos las siguientes molduras:
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Como veis en la primera fila de imagenes, hay que quitar las molduras del lado del conductor. Hay que tener mucho cuidado al quitarlas, porque se puede romper el lugar donde van ancladas las grapas.
    En la segunda fila de imagenes se puede apreciar perfectamente una vez quitadas dichas molduras.
    ____________________________________________________________________________________________________________
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ahora nos disponemos a quitar las molduras la consola central del salpicadero. Para ello quitamos las molduras del frontal (imagen1), la del cambio de marchas (imagen2). Como podemos ver en la imagen3 ya hemos quitado esas molduras y hemos quitado tambien la radio bussines cd, el climatizador. En este momento (imagen4) es cuando hay que quitar el mueble delclima y un modulo de palstico que es donde encajaba la radio y el climatizador que ya no nos va a valer para nada. Tb de pasoquitaremos las molduras del aire, que sera de gran ayuda para poner la pantalla del navegador.
    ________________________________________________________________________________________________________________
    [​IMG][​IMG]
    Ahora hay que quitar las molduras que hay encima de los pedales, la del reposapies y pequeña guantera del conductor, ya que por ahi va a pasar el cable de reequipacion.
    Ahora viene el tema de los asientos. Bueno hay que quitarlos porque por detras del relpado hay un paso para el cable. Creo que todo el mundo sabe qutar los asientos (y el que no que espabile ya que hace tiempo que no los limpia!!!! hahahah). Pongo esto porque como mi coche es especial, NO SON ABATIBLES, por lo que hay que desmontar la tapiceria.
    [​IMG][​IMG]
    Ahora nos toca desmontar el tapizado del maletero. Hay que quitar el taizado del suelo, el frontal y el lateral izquierdo. El tapizado frontal y el izquierdo esta sujetado a la carroceria con unas grapas circulares negras de plastico. Se quitan y tira de la tapiceria. A continuacion on pongo unas fotos del tapizado ya extraido.
    [​IMG] [​IMG]
    Bueno compañeros que no me he olvidado del brico. Lo que pasa es que ando un poco liado. Ademas estoy tb con el bluetooth de bmw y eso si que da dolores de cabeza!!!! Ya me queda menos para temirar este brico. Gracias por vuestra paciencia.
  2. LITROS_330CD
    LITROS_330CD Forista Legendario
    8 Nov 2006
    VIGO
    asi me gusta que te pongas manos a la obra jejejjejee
    espero que con este brico se pueda ayudar a la gente que tenga dudas
  3. Bombero220
    Bombero220 Forista Senior
    1 May 2007
    Junto a La Torre
    Brico interesante y laborioso has puesto en marcha compañero #-o
    A mas de uno le va a venir de PM :finga:
  4. Xavi_328ci
    Xavi_328ci Forista Senior
    17 May 2007
    Sant Cugat (Bcn)
    Que bien! informacion, infomacion!
    Yo hago una peticion... como sacar las rejillas del aire.... con muchos detalles.... gracias!! :descojon:
  5. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    eso esta echo,es lo que mas acojona
  6. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    eso se espera jejejeje exigirle un buen brico que este es su campo jejejejeje
  7. milius320
    milius320 Guest
    bien,bien,haber como keda esto al final!!!!
  8. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    aber si acabas el brico ya,ajajjajajajaja
  9. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    Ese brico para arriba
  10. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    no me metais prisa!!!!
    que las prisas no son buenas compañeras.
    Ademas ahora a las 22:00 dan Troya en la 1!!!!!!
  11. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    :descojon:yo creo que eres un poquito GAY:finga: y te pone el el BRAD PITT los demas preferimos ver AIDA que nos partimos con el LUISMA si quieres pon AIDA que sale un tal FIDEL el hijo de el de la tienda que seguro que te molabiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
    A el robel le gusta esto.
  12. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    :Randy-git: ten cuidao no vaya por Talavera!!!!!!!!! ahahah
    Pajaro!!!!!!!!!!
    Ademas me gusta mas Orlando Bloom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahaha
  13. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    el pobre desde que vio leyendas de pasion solo le gusta el brad pitt
    yo tambien me quedo con el luisma es que me parto y me mondo
    A Sportster le gusta esto.
  14. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    No se quien es ese orlando ese..............yo conozco a santiago segura,fernando esteso,andres pajaes etc
  15. ordep80
    ordep80 En Practicas
    26 Nov 2007
    granada
    Interesante Brico, por cuanto te ha salido todo? Gracias y un saludo maquinas
  16. cabeza320
    cabeza320 Guest
    Pedazo brico... jejeje :guiño:
  17. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    Buen Brico Le Subo
  18. Xavi_328ci
    17 May 2007
    Sant Cugat (Bcn)
    Lo subo que interesa!
  19. adrinr
    adrinr
    4 May 2007
    madrid!!
  20. Kevim
    Kevim Forista
    18 Oct 2006
    El mundo mundial
    todos los e46 tienen el hueco en el maletero para meter los modulos ?
    O como va eso?
  21. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    si pero hay que cambiar el tapizado como le paso a nuestro compañero berni.
    el no tenia el tapizado para el mueble del maletero y tubo que compararlo.
    este ultimo tapizado trae como una trampilla pequeña donde accedes al cargador de cds y al modulo navegacion para introducir cd o dvd con las cartografias
  22. kanuto
    kanuto En Practicas
    14 Feb 2008
    enunlugardelamancha
    BMW 320DA
    buenas, hoy me uno al club, y me interesa el tema, aunque yo ya tengo el navegador en 4:3 con tv y me gustaria cambiar a 16:9, todo depende de la complejidad y de la pasta, k al fin y al cabo es lo que impera.
    Un saludo a todos.
  23. viglmor
    viglmor
    11 Nov 2007
    Majadahonda
    Yo también estoy muy interesado. En mi caso es touring que se que es bastante diferente. ¿alguien le ha puesto la reequipación de navegador en el touring? ¿es muy diferente? ¿cambian algunas de las piezas?
    Pues eso, que si alguien lo ha hecho con el touring, agradecería mucho sus comentarios,
  24. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    creo que en el touring los modulos van en otro sitio
  25. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    BUeno como lo dicho en el primer post. que siento haber dejado descolgado un poco este brico. Poco a poco li ire acabando. Ultimamnte he estado un poco liado con el trabajo, y ademas estoy reequipando el coche con el bluetooth y esto si que da dolers de cabeza, ya que no iba, ahora si, y en unos dias ya lo tendre operativo!!!!!!!!! heheheheh. venga garcias por vuestra paciencia!!!!!!!!!!
  26. Alexander710
    Alexander710 Forista
    9 May 2007
    Cádiz
    Un 318 diesel del 2004 vaya joya del bajo consumo y altas prestaciones. Y encima reequipado hasta los topes. Solo le faltaria unos buenos faros bi-xenon..
  27. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    todo se andara,ya se lo estoy metiendo yo en la cabeza jejejejeej
  28. LITROS_330CD
    8 Nov 2006
    VIGO
    por cierto berni que bien salen mis manos en las fotos jejejejejeje me voy a meter a modelo
  29. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    No me lies no me lies....
    que antes de eso van otras cosas, entre ellas los pedales...
    Haahahahhahahah vaya pajaro!!!!!!
  30. Berni1978
    Berni1978 Forista
    29 Jul 2007
    Ferrol (A Coruña)
    :dan:heheh Gracias... hahahhahaha
