Gracias BOLO por lo de SR. No existe ningún inconveniente para alimentar los mandos a distancia con la alimentación del coche a 12 voltios. Incluso para aquellos mandoa antiguos con pila a 9 voltios se les puede alimentar con un reductor de 12 a 9 voltios. Se trata de un componente elctronico que ocupa lo mismo que la pila y estará por los 2 €. El remate del sistema esta en fabricarle una antena. Me explico. Soldando un cable fino de 1mm2 de sección y unos 50 cm de longuitud, el alcance aumenta considerable, y de esta manera puedes esconder el mando dentro del habitaculo en el sitio mas recondito, que la señal sale. Saludos
En cuanto ha hacerl funcionar un mando con dos pulsadores, es posible, pero hay que verlo para intervenirlo. El sistema es una gozada. Ahorras en pilas. Siempre un alcance y eficacia máxima y no tienes que localizar el mando siempre perdido por el coche. Un sitio, pienso que el mejor, es la luz del plafonier delantero del coche. Ya llegan allí los 12 voltios, se puede sacar la antena y no se vé nada. Lo puedes hacer funcionar dando una de ls luces, o colocando un pulsador. Si no tienes el techo electrico, pudes comprar el pulsador del mismo y utilizarlo. Así aprovechas el hueco existente. Saludos,
