Brico-Manual BRICO MODIFICACIÓN LEVAS
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Hola, mi nombre es Alex y quiero aportar mi granito de arena, aprovechando que tengo el volante tapizando, he desmontado las levas de mi 335 y como los que lo tengáis o hayáis probado sabréis, las levas de todos los bmw e90-e91-e92 y e93 (que no sean m3 claro...) funcionan de la siguiente manera:
Ambas levas tienen dos botones, uno para empujar y otro para pulsar, y en las dos hace la misma función, es decir, ambas levas suben marcha empujando palanca hacia volante, y ambas levas bajan marcha pulsando.
Lo que yo explico en el video que os colgaré a continuación hace que las levas se comporten como las del m3, eliminando en las dos la pulsación y dejando únicamente el poder apretarlas desde atrás operativo, pero si no modificamos nada mas, ambas levas subirían marcha pero ninguna bajaría, por lo tanto, hay que hacer un par de cosillas muy sencillas.
Cada leva tiene 3 cables en su conector, un cable para pulsación, otro para apriete y el común, que en ambos casos seria el numero 2 (están numerados en dicho conector).
También decir que se puede hacer de otra manera que yo no quise, que seria, usar la leva izquierda tanto en pulsación como en apriete para reducir marcha, y la leva derecha igual pero para subirla, pero no me gusta pulsar las levas por eso he dejado únicamente el apriete desde atrás.
Bueno sin mas os dejo el video, y si os gusta podéis dar like, es mi primer video, os lo agradecería al menos para ver que esto le sirve a alguien !!
Si teneis cualquier pregunta en el mismo video os comentaré o incluso por aquí no tengo problema,
Saludos!!
VIDEO DEMOSTRACIÓN DE LAS LEVAS FUNCIONANDO YA, QUE ANTES NO TENIA EL VOLANTE:
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
Yo no llevo las levas de serie, las puse haciendo el brico que anda por aquí...
En ese caso el proceso sería igual?
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Hola !
Si te funcionan igual que las de serie si, haz lo mismo que te cuento en el video y te funcionarán como las de m3 normal, apretando izquierda reduce y la derecha aumenta, en cuanto tenga el volante vuelvo a subir un video enseñando como funcionan puestas.
un saludo
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Gracias por el brico, le resta versatilidad a las levas.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Yo las prefiero asi, como en el vídeo, al fin y al cabo en todos los coches suelen funcionar así, el que lo hagan de la manera que vienen de serie solo me lía al coger otros coches.
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Por el tema de coger otros coches lo entiendo, pero cuando vas en situaciones límite es preferible tener las dos funciones en las dos manos.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Exacto por eso me animé a hacerlo, yo cuando cogí el coche por primera vez me lo tuvieron que decir porque queria reducir y me aumentaba, seguro que vendrá bien a bastante gente,
saludos!
Schwarzkopf
320i e92
12 Nov 2017
Si por ejemplo inviertes los dos cables de la leva derecha, inviertes la funcion?. Me explico, para así dejar la leva izquierda + pulsando, - tirando y la derecha + tirando y - pulsando. Así no pierdes la otra función aunque quedaría invertida
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Si, también funcionaría como dices, en realidad son meros pulsadores, sin más.
Yo en un primer momento pensé en usar la leva izquierda en sus dos pulsaciones para reducir, y la derecha para aumentar en cualquiera de sus dos pulsaciones, pero no me parecia muy práctico lo de pulsar la tecla desde el volante hacia el cuadro, por eso lo hice así, me pareció mas práctico, pero si, como comentas también valdría!
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Bueno pues lo prometido es deuda, os dejo el video del funcionamiento de las levas:
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
una duda, y si por error le das a los dos a la vez...(subir y bajar a la vez, segun la modificacion)puede haber un drama...no?
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Creo que es imppsible, siempre darias a una mas rapido que a otra, entonces siempre funcionaria solo una, y si das justo justo a la vez pienso que no pasaria nada, se quedaria como estuviese, creo... nunca lo he probado, y tampoco creo que lo pruebe salvo por error, pero seria muy dificil q por error diese a la vez las dos :)
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
A parte de dificil, esa posibilidad también existe con las levas originales.
Diego335d
Uno que mola!
4 Nov 2010
Bueno ya he modificado y probado las levas...un muy bien, las prefiero así! gracias por el brico
Batallas
21 Sep 2013
Yo quiero poner levas a mi volante, pero no las encuentro, alguien sabe donde encontrar las levas?
Gracias y salu2
maitor
530E60/330Cabri
29 Feb 2008
Gracias por el brico , es el modo mas lógico de las levas y no como las trae de serie , yo estaba acostumbrado al m3 y para lo unico que me sirvió que traiga así las levas fué para cargarme el cambio ‍♂️
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Gracias y salu2
Puedes darle un poco al buscador de subastas en otros paises, las encontrarás pero no son baratas, y aparte en desguace pero tienes que tener muuuchas suerte.
si encuentras un volante puedes vender el tuyo y comprarle ya con levas porque para ponérselas al tuyo necesitas abrirle el hueco por detrás, seria mejor ya de serie.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Yo era el primero con levas y me acostumbré, pero no es facil, era el primero que habia visto en ese funcionamiento, en el m3 e46 dije, mi e92 tiene que ir así tmb porque sino luego el cambio es malo !!
y aquí lo teneis, me he animado a hacer hasta videos! xDD
